осветление на номера
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 31 окт 2008, 11:08
Моля за инфо!
форд фокус хечбек
Осветлението на номера ми не работи: отварям книжката намирам бушона 62 изгорял, сменям го и в момента в който включа фаровете, изгаря бушон 30(ключ за фаровете) и отзад никой(номер стопове нищо), махнах бушон 62 смених си бушон 30 и "но проблем" ама номера не свети. Четох схемите, обаче ако някой може да ми даде инфо, от какво може да е преди да съм почнал да разглобявам наред, ще съм много благодарен.
П.с. клемите на крушките са почистени и крушките надлежно сменени.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Re: осветление на номера
Мнение от jojo » 31 окт 2008, 21:28
свали акумулатора. компа може да се лъже ,ама сега само като предположение е това
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
debug
Мнение от debug » 31 окт 2008, 23:22
По-скоро ми звучи като проблем в бушонното табло или някъде по кабелите, компютърът не играе за светлините въобще.
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Мнение от amdinside » 01 ное 2008, 12:29
Провери дали съответните бушони и крушки са точно според предписанията
Don't worry, be happy!
isoiso
Мнение от isoiso » 01 ное 2008, 12:42
Най-вероятно някъде по кабелите имаш късо.
focusfocus
Re: осветление на номера РЕШЕН
Мнение от focusfocus » 03 ное 2008, 08:49
Ми щом гори бушон има късо, това е ясно.
Та проблема се оказа банален: точно там където са скачени клемите за самите плафони трие в купето и давана на късо. смяна на изолация и малко огъване в друга посока реши проблема, лошото е че плафоните се свалят трудно заради рег. номер.
Мерси.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 05 ное 2008, 07:04
focusfocus написа:Ми щом гори бушон има късо, това е ясно.
Мерси.
Колега, да попитам как точно свали тая пластмаса дето държи номера или не се сваля за изваждането на плафончетата?
При мен е много близо до тях горе и ги скрива половината дори, трябва номера да се махне, пък гледам той е пломбиран с някаква пломба от КАТ. От както съм я взел е така (не ми осветяват номера). За пояснение, моята е комби.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 05 ное 2008, 08:29
ми колега, не съм я свалял поради причините които описваш, принципно като се натисне навътре и плафона излиза, трудно но озлиза, трябва да пробваш и да видиш колко място остава. На пластмасата от Кат има едни като държачи единия се наложи да резна малко, но въобще не си личи.
Плафона се сваля много лесно, така или иначе ще излезе и ще опре в пластамасата, ако не става пак го прибери.
DTM
Мнение от DTM » 16 юли 2009, 07:02
Да докладвам :D , извадих ги въпросните плафончета за осветяването на номера. Точно както и колегата @focusfocus изрязох част от перифериата на пластмасовия държач на номера, точно на местата където трябва да се свалят плафончетата. Вадят се с малко усилие и една права отверка.
Бях свалил кората, която покрива багажника поради друг проблем, казах си сега ще ги извадя и въпросните плафончета. Да ама не, оттам достъпа е силно ограничен и вероятно откопчаването на пластинката на самия плафон е невъзможно от вътре.
Тогава изрязах това, за което писах по-горе, не си личи докато не клекнеш да погледнеш самите плафончета отдолу.
Причината да ги сваля беше, че от както съм взел колата на светеха. Всичко вътре беше окислено, както и самите крушки бяха изгорели. Изчистих всички клеми и пластини, измих плафончетата от калта и мизерията, сега свети чак на земята като е тъмно :D .
Съжалявам, че ме домързя да се кача за фото, за да направя малко снимки пък и много се бях омазал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
