къде отива този вакум?
fiesta_rs
Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
Местоположение: Съединение обл.Пловдив
Мнение от fiesta_rs » 03 ное 2008, 13:25
някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
vladislav
Re: къде отива този вакум?
Мнение от vladislav » 03 ное 2008, 13:40
При мен отива в МАП сензора, без него няма да работи.
Двигателя ако CVH 1,6, 77 KW.
fiesta_rs
Мнение от fiesta_rs » 03 ное 2008, 14:55
обаче този инжекцион е на фиеста 1.6...същия двигател е обаче на мойта е запушен...и нз въобще къде е тоя мап...нз даже дали има...ако можеш да ми го снимаш ще съм ти мн благодарен :roll: :roll: :roll:
Мнение от nikolovvd » 03 ное 2008, 15:01
Инжекциона без MAP или MAF не може да работи правилно и харчи доста. Ако вакума е изолиран то трябва да има MAF на въздуховода след въздушния филтър.
vladislav
Мнение от vladislav » 03 ное 2008, 15:07
Не е от моят ескорт, но пък е същият двигател
снимката май е размазана, ако искаш дай на майл, че трябва да е до 150 КБ.
Това е за ескорт 1,6 77кв./105 к.с., на фиестата е същият предполагам, а като е запушен работи ли?
fiesta_rs
Мнение от fiesta_rs » 04 ное 2008, 08:59
ами работи :-/: ...аз имам такова обаче от другата страна и влиза в него вакум един от другите,в смисъл вакумите от другата страна на инжекциона... fiesta_rs@abv.bg ми е имела...мерси
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 04 ное 2008, 13:38
fiesta_rs написа:някой ако знае къде отива този вакум моля да ми каже...и има ли значение ако е изолиран...
Това е за с-мата с активен въглен,при фиестите е в пр.десен калник.
Затапено е защото сигурно е махнато клапанчето и кутията с акт.въглен,не е проблем и така да си караш.
Аз съм с XR3-i,90г. и при мен повечето неща са като на Фиестата,точно там при мен е тази с-ма,но при мен си работи даже скоро и правих профилактика! >:D<:
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 05 ное 2008, 17:27
а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Мнение от sobis » 07 ное 2008, 19:25
micev написа:а тоя маф ако е запушен или има някакъв дефект по него работи ли нормално двг , и харчи повече?
И харчи повече, и неработи както трябва :wink: Но като гледам ти си с 1.1 Фиеста, тъй че ми се струва че не си с МАФ, а с МАП ;)
