ключ за светлините
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
Местоположение: sofia
ключ за светлините
Мнение от bratovched » 04 юли 2008, 06:36
здравейте дали някой може да помогни когата пускам мигач и се превключват светлините дълги - къси отворих ключа нищо видимо дали някои е имал подобен проблем ?
velko_1970
Регистриран: 05 ное 2008, 11:13
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v1994
Re: ключ за светлините
Мнение от velko_1970 » 05 ное 2008, 11:19
колко струва ключът за къси дълги
The seven
Мнение от The seven » 05 ное 2008, 11:28
bratovched написа:здравейте дали някой може да помогни когата пускам мигач и се превключват светлините дълги - къси отворих ключа нищо видимо дали някои е имал подобен проблем ?
болката е позната, оправянето с нов / втора ръка но след проба/.
Поздрави
eskort_79
Регистриран: 12 авг 2007, 19:32
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI 99-ta HATCHBACK
Местоположение: РУСЕ
Мнение от eskort_79 » 19 ное 2008, 16:30
Колега за всеки случай провери двете букси който влизат отзад в ключа.Понякога не правят добър контакт ако са по разкрачени
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 23 ное 2008, 21:38
Колега ако не можеш да намериш нов ключ за мигачите втора употреба не се знае дори да го изпробваш колко ще изкара Аз имам Сиера 86 година и имах същия проблем дори започна когато превключа фаровете от дълги на къси светлини да гаснат .И си представи какво може да се случи когато срещу теб идват коли облещили фарове и ти при добро желание превключиш а те изгаснат .Аз не намерех нов но с много труд оправих стария като го разглобих почистих контактите смазах го с технически вазалин и го зглобих отново . Ако го разглобиш внимавай че може да ти искочи някоя пружинка ида не я намериш.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 24 ное 2008, 08:03
Имах същия проблем като имах ескорт `92 г. В моя случай се купи целия механизъм (Фарове,чистачки) и мисля че ми струваше около 180/190 лв :shock: :?
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 24 ное 2008, 09:18
скоро го гледах въпросния ключ в нов магазин - 170 лв без задна чистачка / 190 лв със задна чистачка. за втора ръка вървят някъде около 30-40 лв. както казаха всички колеги не се знае колко ще изкара. Но ако си решил да го сменяш , пробвай да отвориш преди това стария. аз съм отремонтирал стария си на 2 пъти преди да го изхвърля и изкара някъде около 2 години още. специално за дългите, понеже са на едно лостве с мигачите, има едно бобче с пружинка което се размества и ключа става чувствителен при движение напред/назад. доста пипкава игра е вътре с тези пружинки и железца , ама не е невъзможно.
както и да е , ако успееш да го поправиш бас държа че след време ще спрат да ти работят габаритите, това е от едни пластинки на самата врътка за фарове - нагарят, а след още време и пръскалката на чистачките - пак пластинки. така че ако имаш възможност за нов - купувай, ако ще търсиш стар, пробвай да оправиш твоя и ако нищо не стане пиши в раздел "купувам" ще излязат веднага няколко. и аз имам един излишен.
И още нещо важно: като купуваш друг, брой крачетата на буксите че има различни модели. и другото - не е задължително ако буксите влязат че ел системата ще работи- при някои ключове схемата е различна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
