Направих голяма беля - Счупих страничното огледало ПОМОЩ
Екстериор и интериор.
essex
Мнение от essex » 09 ное 2008, 23:11
Колата ми е Форд Ескорт 96 година и днес строших страничното огледало , падна една малка пласмаса ( но аз я взех) и увисна на жилата! Е аз се постарах и го сложих точна на място и горе долу е добре но си е паянтово , и палчето с което се движи огледалцето не работи почти , МОЛЯ за помощ !!! как и с какво да го оправя ?
Малко промених името на темата ти,надявам се няма проблем. Jordj
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Направих голяма беля - Счъпих страничното огледало ПОМОЩ
Мнение от stoy@n » 10 ное 2008, 06:57
Ами според горе изложеното с ново или втора употреба :roll:
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 11:41
ми все ми е тая честно казано , но пук сигурно има голяма разлика в парите - по добре втора употреба и как да го смена :? ?
stoy@n
Мнение от stoy@n » 10 ное 2008, 12:39
Какъв е ескорта?
Аз имах 1.4/1988г.Ако е същото купе не е много трудно.От вътре трябва да свалиш триъгълната капачка(където е лостчето за регулиране)и ще видиш закрепващите болтове.Сваляш сменяш и обратно триъгълната капачка.Ако е друг модел.....някой от колегите ще помогне _friends_
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 13:14
еми форд ескорт 96 година май4е е от този модел който казваш ти мн благодаря !!!! >:D<:
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 13:18
един пич ми иска 37 лв за огледалото и 10 лв за работа ... чудя се дали да отида и дали наистина ще ми свърши работа :?
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Мнение от addition » 10 ное 2008, 14:31
Аз си взех преди 3 години за 35 втора употреба, ама 10лв за смяна... при положение, че тя е 6-7 минути...
Махаш кората на вратата, за да стигнеш до винта на триъгълната капачката отвътре, като махнеш капачката виждаш 2 или 3 гайки (или болта, не помня) на огледалото, развиваш ги, сменяш го и обратно.
Айде успех!
P.S. В Мото Пфое за 35лв ми предлагаха само вътре огледалцето.
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 15:18
много благодаря аз тукощо се прибрах бях до ул. Цар Симеон там има сервиз - 40 лв. ми струва огледалото, но се чудя дали сам да пробвам да го сменя или да ходя в некой сервиз но там сиг ще се чака :?
МНОГОООО ти благодаря _friends_
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 10 ное 2008, 15:29
Според мене можеш спокойно да си го смениш сам. Някъде по темите които си написал имаше отговор с обяснения как се сменя точно. Трябва само да внимаваш на какво се държи пластмасовия триъгълник отвътре, да не се счупят някакви езичета които го закрепват към вратата. останалото е три болта и си готов.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 15:38
Благодарим за подкрепата >:D<:
или днес или утре ще го сменя
essex
Мнение от essex » 10 ное 2008, 23:29
съмняват ме малко жилата обаче :(:
addition
Мнение от addition » 11 ное 2008, 10:36
Споко, човече, нищо няма да му стане на огледалото или жилата, единственото, с което може да се внимава, е пластмасовия триъгълник, както казва колегата. А колкото до огледалото, тогава намерих на Козлодуй ново, обаче не като оригиналното, а плоско, като в банята ти :D Оригиналното е изпъкнало, т.е. обектите се виждат по-малки и по-далечни и виждаш по-голяма площ.
А ако продължава да те е страх ела другата събота или неделя в Красна поляна и ще ти го сменя без пари :) , че този уикенд ще пътувам.
essex
Мнение от essex » 11 ное 2008, 12:10
Колега и аз днес ходих да улица Козлодуй и в два магазина попитах и двата казаха една и съща цена ! ам предполагам че съм ходил от където и ти си го взел ама на улица Цар Симеон (успоредна на Пиротска) ми предлагат оригинално пак за 40 лв, ама докат не видя не се знае колко е оригинално, и сега гледам в един саит http://www.avtosklad.bg/50/%D0%9E%D0%B3 ... 95-98.html" onclick="window.open(this.href);return false; колега ако искаш погледни в саита ;] пише че е Ford Escort VII 95-98 Огледало ляво механично ИЗПЪКНАЛО
хах колата е на баща ми са за 2-3 дена ше се постарая да го сменя шот не искам да разбира , мн си обича колицата и мен мн ме кефи >:D<: ам можеш ли да ми опишеш как точно се сменя плс а аз сам че го оправим _friends_
addition
Мнение от addition » 11 ное 2008, 22:07
Видях линка. Щом пише изпъкнало, трябва да е такова, но то се вижда, вземи си едно "нормално" в джоба и като се огледаш в двете ще забележиш разликата.
А за смяната по-подробно от вчера в 15:31 не мога да ти го опиша, но ще опитам :oops: Явно и ти като мен на младини нищо не си си правил по колицата. Като свалиш кората на вратата се вижда на какво се държи триъгълната капачка - мисля 1 винт. Развиваш този винт с отвертка, развиваш и пластмасовата "гайка", която се намира на триъгълната капачка и е около лостчето за настройка на огледалото, и махаш капачката. Пред очите ти се откриват 2 или 3 болта, на които се държи огледалото. Развиваш ги с ключе номер 8 мисля, че беше, и огледалото "пада" :D После по обратния ред и баща ти цял живот остава в неведение относно смяната *00143*
А винтчетата на кората се виждат всички без 2 - едното под една капачка точно под лотчето за отваряне на вратата, а другото, пак под една капачка, в предната част на "джоба" на вратата, къдети си слагаш слънчевите очила 8)
Успех!
essex
Мнение от essex » 11 ное 2008, 22:39
добър вечер аз съм на 18 години , ам махал съм корато защото преди време се прецака едното моторче за стъклото на лявата врата и не се сваляше (стъклото) и мн мн мн благодаря за инфото ще черпя _friends_ *00110*
addition
Мнение от addition » 12 ное 2008, 09:36
Абе аз бях на 25 и не знаех каква е разликата между бензин и дизел... :shock:
essex
Мнение от essex » 12 ное 2008, 10:14
хах аз и сега не си знам :lol:
essex
Re: Направих голяма беля - Счупих страничното огледало ПОМОЩ
Мнение от essex » 14 ное 2008, 23:10
Колеги кажете ми в коя авто морг амога да си намеря огледало ... :| вчера намерих в един магазин ама пълен ментак за 45 лв :(: нямам думи и вече се отказах от обикаляне на такива магазини така че ми остава от морга.
Мнение от pepy1 » 15 ное 2008, 10:46
италианеца,анкол-малко са скъпички,но има всичко,малко
след анкол има и друга голяма морга там е по ефтино
от Младост до Люлин по околовръстното има около 10-ина морги
анкол -
София, бул. "Цариградско шосе', вилна зона "Врана";
Работно време: от 8.30 до 19.00 часа, събота - до 17 часа.
Телефони: 974 38 30, 973 70 71, 975 36 25
Факс: 973 75 76
италианеца -Авточасти ООД ("Италианецa" )
Авточасти втора употреба всякакви
Адрес: бул. Овча купел 87 тел. 02/ 955 54 76, 855 80 38
essex
Мнение от essex » 15 ное 2008, 14:40
Благодаря много ще обиколя и съм сиг че ще намеря ! ще черпимм _friends_
Върни се в “КУПЕ”
