спира да работи
anagel
- Регистриран: 02 ное 2008, 15:19
- Модел на автомобила: fiesta
спира да работи
имам проблем с фиестичката моля помогнете
Както си върви изведнъж спира след различно време 5 или 10мин тръгва от ново , карах я при майстори не откриха нищо
има дни в които проблема не се появава , няма и закономерност след колко време ще се спре страх ме е че може да се случи и по време на изпреварване а и в задръстванията е рисковано
- DigiPro
Re: спира да работи
Здравей. Хубаво би било да кажеш коя година е Фиестата, с какъв двигател (бензин, газ, дизел) и какъв обем. При какви условия гасне - например на празен ход или на място. Опиши подробно всичко и все някой ще ти помогне.
- venom4o
Re: спира да работи
Незнам каква е колата но при мен издуханата бензинова помпа която си даваше бензин когато иска + задръстениея горивен филтър праше абсолютно същото.. купих нов но още не съм сглобил колата.. Но Ако ти заглъхва според мен (стига да не си на газ тогава не важи) е недостиг на гориво или налягане на горивото.. Според мен става въпрос за бензинова кола? Ако си дизел.. залагам на горивен филтър.. на Буса на бащами - МБ100Д 2.4 чист дизел го правеше това и се оказа ,че филтъра е тотално задръстен.. Успех и все пак дай малко информация за колата си...!
Re: спира да работи
Проблем с отдушника на резервоара, образува се вакум. Опитай да покараш със свалено уплътнение на капачката или с някоя от тези измислените капачки които са като тапи за шише и просто се пъхат в гърловината и стават за всички коли .
