Капачката на маслото се развива ФОРД МОНДЕО МК1
- Bndita190
- Регистриран: 27 сеп 2008, 11:36
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK1 96г. 2.0i 136ps 16v DOHC+chip(digital tuning)
FIAT BARCHETTA 2000г. 1.8 140к.с - Местоположение: Стара Загора-Елхово
Здр.на всички.Колеги моляви помагайте.Капачката кадето се налива масло на двигателя се развива,и немога да си го обясня защо е така.По време на движение не се развива,колата като изтине и след 2-3 часа като отида да проверя капачката е развита много леко.Помислих че може да е от масления клапан,който се намира под изпускателните колектори,смених го и пак е така.От този клапан излиза една тръбичка която минава под Термостатното тяло и под Бобината,в тази тръбичка влиза едно двойно мъркуче,едното в тръбичката а другото в Всмукателните колектори,Всичко това е добре като го гледам,но това мъркуче като го надувам не минава никакъв въздух,тои отива кам 2 магнитни клапана и незнам дали може да е от тях.Мисля че прави голямо налягане и ми избива масло от мъркучето което влиза в тръбичката,Моляви които с каквото може да помага.Предварително Благодаря.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Капачката на маслото се развива ФОРД МОНДЕО МК1
Някъде бях чел че това е един от фабричните дефети на Мондеото от твоята серия.Потърси капачка от по-новия модел от някоя морга дано решиш проблема.
- Bndita190
Благодаря ти колега,но имам 3-капачки от моя модел,развиват се,питах един майстор и тои ми каза по никакъв начин да не попречвам на развиването,защото може да избие някои семеринг.Предварително Благодаря и ще опитам с капачка от по нов модел.
Най-вероятно ти е запушен отдушника на картера. Това е една тръба излизаща от блока и отиваща във въздушния филтър или във маншона преди дросела. Ти като прави "тунинга" къде включи отдушника или просто го запуши?
- Bndita190
Колега този отдушник за който знам е на Капака на главата,той влиза във въздушния филтър,но аз нали си сложих спортен и този мъркуч и на него сложих спортен но по малък,а за отдушник на блока незнам и ако има такъв,още утре ще го гледам.А този който е на капака на главата тои си духа.
Тогава нищо не ти пречи да фиксираш капачката.
- Bndita190
Здр.колеги,ходих при един майстор и тои ми каза да вкарам маркуча от отдушника в филтъра,това ще направя и ако има някакъв резултат ще ви пиша.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Моята капачка така я загубих и под капака стана ла фонтен
купих си нова от някъв магазин за Форд беше евтина и от тогава съм забравил тоя тъп проблем
- Bndita190
Колега разбирам те,но аз сменям три капачки и все се развиват.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Bndita190, Както си споменал по-горе и трите са от твоя модел.g.taskov написа:Някъде бях чел че това е един от фабричните дефети на Мондеото от твоята серия.Потърси капачка от по-новия модел от някоя морга дано решиш проблема.
- Bndita190
Да колега,и 3-те капачки са от моя модел,но утре ще взема от новия,но за сега съм вкарал маркуча на отдушника в филтъра и дано вече не прави така(развиване).
