Питане климатик за Фокус
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 13 ное 2008, 23:23
Здравейте, имам едно питане за климатика на фокусчето,хмм просто не знам дали се включва и дали работи?! :oops: :? :shock: При натискане на копчето за включването му нито се чува нещо, нито се менят оборотите нито нищо! Може ли малко помощ че съм леко объркан пък и не му знам магариите на фокус-а още че ми е отскоро! Благодаря предварително на всеки отзовал се.
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Питане климатик за Фокус
Мнение от tosho » 14 ное 2008, 09:37
Колега с климатик или с климатроник си? Ако си с климатик първо врътни врътката на поз. предно стъкло/крака и тогава опитай с климатика дай му ок 10 сек. да зацепи. От опит знам(а вече пореден Фокусник имам) че когато врътката е само на предно стъкло- т.е. максимално дясно положение тогава климатика е вкл. на економ режим - т.е. за да можеш например бързо да отвърнеш запотеното предно стъкло :D
Пиши как е , след опита.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 14 ное 2008, 09:42
Насочването на възд. поток не от значение дали ще работи климатика или не. Задължително трябва да се включи вентилатора, за да заработи климатика.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 14 ное 2008, 12:20
Абе недей го включва тоз климатик. Най-вероятно няма да тръгне заради ниските темп.
tosho
Мнение от tosho » 14 ное 2008, 16:08
samsung_bg написа:Насочването на възд. поток не от значение дали ще работи климатика или не. Задължително трябва да се включи вентилатора, за да заработи климатика.
и тук колега не си прав - във Фокусите има такъв номер че когато насочиш въздуха само на предното стъкло климата се вкл. - става въпрос за тези с клима а не климатроник - пише го даже в Ръководството за обслужване :)
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 14 ное 2008, 20:01
С климатик съм и да тръгна като му дадох няколко секунди, просто ми беше интересно дали работи защото не ми се менят оборотите нито към по високи нито към по ниски, а и не можех да съм сигурен дали работи защото сега навън е доста студено и не мога да разбера дали духа както трябва. Направи ми впечатления че почва да духа по силно като натисна копченцето да това за климатика... Благодаря на отзовалите се :)
vlad
Мнение от vlad » 14 ное 2008, 22:26
MapTo_D написа:...Направи ми впечатления че почва да духа по силно като натисна копченцето да това за климатика... Благодаря на отзовалите се :)
Най-вероятно натискаш копчето за спиране притока на външен въздух. Така е нормално, като върти въздуха вътре в купето (с климатик или без) духа малко по-силно и затопля/охлажда по-бързо. Но климатика няма да ти включва ако външната температура е под 4 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
