Припукване в ходовата част
Любо
Мнение от Любо » 02 мар 2006, 12:15
Нещо, някъде припуква, но не мога да определя какво е. Чувам го отпред отляво. Не е много отчетливо и се долавя при ниски обороти (1000-1500) и ниско предавателно число (примерно 4-та скорост).
Някой има ли идея от какво може да е?
предполагам, че ще искате още информация, така че питайте. Давайте ъкъл.
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
виж това
Мнение от jasonsmith » 04 мар 2006, 15:13
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3122" onclick="window.open(this.href);return false;
Любо
Мнение от Любо » 06 мар 2006, 11:36
Проблема ми се оказа преден ляв лагер + разбити втулки на долен, ляв, заден носач.
И понеже едното припуква отпред, а другото отзад не можех да определя откъде точно се чува. Но в сервиза си каза всичко :)
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2006, 12:30
Мислех да не го уточнявам, но като глезам какви цени имат тампоните по магазините не е добре... Идеята ми е да ви кажа колко ми излезе:
смяна на преден ляв лагер + тампоните (втулките) на предните носачи + реглажа на предницата, който се прави след смяна на тампоните = 166 лв и стотинки.
Лагера и тампоните са някакви немски (ще излъжа какъв е точно - не помня).
Ако на някой му се вижда добра тази цена да се обади да му обясня къде е сервиза.
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 31 мар 2006, 14:24
значи си сменил четирите (тампона)втулки на предните носачи..... :roll:
а пък ти е бил разбит задния носач ...
нещо не се връзва :?:
Любо
Мнение от Любо » 31 мар 2006, 14:35
Беши ми разбит преден ляв лагер и на задния носач втулките. До такава степен, че ги чувах как трякят (задните още ги чувам - не съм ги сменил). А в сервиза са ми сменили тампоните на предните носачи, защото и те са били за смян.
Вярно, кофти е отиваш за едно, а те правят друго. Но така или иначе и те трябваше да се сменят.
korkan
Регистриран: 09 юни 2008, 10:14
Модел на автомобила: mondeo,1998,1.8,16v,G,Stargas-inj.
Местоположение: София,Банишора
Re: Припукване в ходовата част
Мнение от korkan » 17 ное 2008, 10:24
да ви питам за това припукване....
че и при мене има едно такова ама немога да разбера какво е
обикновено се появява при тръгване на 1-а като включа,задна,и понякога го чувам и на 2-а.
при мене е по скоро едно изцъкване,еднократно/цък/..... и го чувам отпред в ляво
какво може да е?
карето/лявото/съм го сменял и е на 10-на хилки вече,биалетките също/предни и задни в МП :-/: /
а и един комплект предни тампони,не помня какви точно/не разбирам много от коли :roll: / и те в МП
korkan
Мнение от korkan » 17 ное 2008, 10:32
Друго.....
не знам дали му е тука мястото,но понеже пак отпред в ляво и.....
При спиране с навит леко волан,наляво или надясно,н.зн. се чува едно исвирване 1-2метра преди да спра,понякога е доста зловещо,и всичко това от около 1 месец насам
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
