Фарове на Фокус '99
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Фарове на Фокус '99
-= Здравеите колеги,
От скоро забелязах че десният ми фар (при къси светлини) или свети по-слабо или по надолу (не мога да определя кое от 2-те неща е), а сега си нарпавих и експеримент и на дълги светлини не свети нещо като хората. Регулажа на фаровете мърда и 2-та фара (но десният) вместо леко по-нагоре свети леко по-надолу(или по-слабо, както вече казах не мога да определя кое от 2-те неща е).
Много бих ви бил задължен ако някой от вас е имал този проблем и ми каже какво е решението му(или поне от какво е породен той) или ако някой има на идея от какво може да е породен този "катаклизам" на фарът ми.
Благодаря ви много предварително.
>:D<:
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: Фарове на Фокус '99
Привет според твоите думи има две възможни решения 1- Ако свети по на долу то просто трябва да го регулираш от винта върху самият фар,това регулиране е независимо от бутона вътре в купето , само че не мога да ти кажа на фокуса кой точно винт е за на горе на долу. На мондеото са си надписани UP/DOWN и LEFT/RIGHT така че просто поогледай фара. Ако пък не пише тогава експериментирай все пак са смо два варианта. Ако пък свети слабо или крушките са диви китайчета (до колкото си спомням на фокуса са отделни крушки за къси и за дълги) или нещо ти е слаба масата на този фар-тоест стигаме до лоши връзки и окислени или нагорели букси
- dimotaxi
Не че много знам,но си мисля че е втория вариант"лош контакт",често срещано явление.
Отвори фара отзад,извади буксите ако искаш ги напръскай с контактен спрей,зачисти крачетата и буксите и ако са хлабави ги извий малко,на моето такси беше така и след процедурата все едно сложих ксенон!!! >:D<:
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
При мен имаше такъв проблем. Самия рефлектор беше откачен от врътките и биеше надолу.
- izrotbg
-= Благодаря ви много за отзивчивостта колеги. Ще пробвам сичките савети и варянти които ми дадохте пак ще видим кво ще стана, а ако нищо не стане .... добрият стар сервиз се надявам да помогне. Благодаря ви отново и ще ви информирам какво е било (ако успея аз да го опрявя, или по-точно когато го оправя
>:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
