Чип...
- поната
- Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
- Местоположение: Burgas
Може ли
Може ли да се сложи Чип на 1.3.моно фиеста, колко кончета ще се вдигна
- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
Re: Може ли
Абе що се занимавате с глупостипоната написа:Може ли да се сложи Чип на 1.3.моно фиеста, колко кончета ще се вдигна
 За тия 4-500лв. дето ще ги дадеш по добре зареждай Shell V-Power Racing или друг 100 октанов бензин и пак ще ги усетиш тия 4-5 коня дето ще ти дойдат от чипа.
  За тия 4-500лв. дето ще ги дадеш по добре зареждай Shell V-Power Racing или друг 100 октанов бензин и пак ще ги усетиш тия 4-5 коня дето ще ти дойдат от чипа.А пък най-добрия тунинг, който и аз в момента ще направя е: Продадох си мойта Фиеста 1,1mi и ще си купя 1,6 16V. Като ще е гарга да е рошава
 От 50 на 90к.с. направо.
  От 50 на 90к.с. направо.- cossy
По принцип твоя двигател си е точно като на ескорт, не знам за ЕКУ-то, но вероятно е със същите обозначения като на ескортите. Провери си ТАГ кода на ЕКУ-то и ако е DARK, значи ще стане. Повече информация за таг кодовете тук
- DigiPro
Абе колкото повече - толкова по добреkEFi написа:
Сигурен ли си, че ти трябва чип? Динамиката на това малко зверче не ти ли е достатъчна? С още по-голяма мощност рискуваш да не можеш да спираш....
 Иначе отпред Фиестата е с вентилирани дискове и спира по добре от старата 1,1
  Иначе отпред Фиестата е с вентилирани дискове и спира по добре от старата 1,1П.П. а каде се намира тоя порт на екюто. А къде се намира самото екю на тоя модел ?
- kEFi
Вентилирани, вентилирани...ама много добре знам как спират! (Не, че са лоши, напротив) Ама много кончета си искат още по яки спирачки!DigiPro написа:Абе колкото повече - толкова по добреИначе отпред Фиестата е с вентилирани дискове и спира по добре от старата 1,1
Търси го под капака на дясната греда (краката на пасажерската)..
				Becko
- Регистриран: 23 яну 2006, 21:07
- Модел на автомобила: VW Passat 1.9TDI
Я опитаите с чип точно за вашата кола. Дори в един и същи месец на производство с еднакви двигатели се правиат изменения от производителя .....
									Becko
http://www.ComsisTuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;
				Becko
Носителя е същиа като оригиналния на колата, единственно информацията е различна....cossy написа:Те вашите чипове не са ли на друг носител?
Becko
 Двигателя бил същия като на Ескорт. Така ми казаха де...
