За какво е тази лампичка???
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Здравейте колеги имам една червена лампичка на часовника над бутончето за настройването на часа която като дам на контакт присветва за няколко секунди и после изгасва. Но ми се е случвало по време на движение да светне! Та знае ли някой за какво е тази лампичка?
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Re: За какво е тази лампичка???
Това трябва да ти е имобилайзера. На ключа за палене в горния ъгъл имаш ли участък с различен цвят?
- BeBoKiRiL
Ключът за палене ми е най обикновен , преди време си правих резервен!
- toto
Странна работа. Аз имам такава лампа на ескорта и наистина мига при палене, но ключа е с имобилайзер. Би трябвало с правен ключ да не може да се запали.
Може при теб да го няма имобилайзера само лампата да стои.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Освен за имобилайзера тази лампичка е и за централното заключване и/или фабричната аларма (ако има поне едно всичките!).
- BeBoKiRiL
Централно има ама май няма връзка с него , а аларма е имала ама вече няма , тя колицата е Джия изпълнение и си има някоя и друга екстра.
- BeBoKiRiL
Явно никой не знае за какво е тази лампичка , днес ми се наложи да измина около 150 км. и тази същата лампичка 5-6 пъти светна за по няколко минути , та се притеснявам нейното светване да не показва някакъв проблем , хайде бе хора кажете нещо по въпроса!!!
Edinuser
Ами има роля за централното, алармата, имобилайзера - ама да ти се вкл. по време на движение ? не знам да има други функции ...
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Ми на Ка-то тази лампичка е пак на часовника и ми е за имобилайзера, но аз имам чип на ключа. Има вариант при теб чипа да е изваден или да е деактивиран самият имобилайзер, а вригата след изваждането да не е правилно окъсена. Аз обмислях вариант за изваждане не имобилайзера на отделна джаджа, за да мога да си извадя резервен ключ, тъй като ключ с чип ми казаха че бил около 200лв, а колата ми я докараха с един. Съжалява че само такава информация мога да дам, но не съм много компететентна по електричеството на колата
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
- BeBoKiRiL
Благодаря на всички , явно не би трябвало да се притеснявам от светването на тази лампичка. Между другото като светва и изгасва лампичката се чува да чатка някакво реле?!!??
