Гарнитура за капака на клапаните.Изкара ми душата !!!!!!!
yellowblack
Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Мнение от yellowblack » 23 ное 2008, 13:58
Когато купих колата имаше лек теч от гарнитурата и следователно с обслужването се смени и тя.То не беше точно гарнитура ,а лепено със силикон.След около месец маслото пак си изтече от там.Сега тъкмо я смених собственоръчно с бащата и отново тече !Куп нерви за няма нищо.Масло смених преди 30мин. Ford Formula 10W40.Дайте съвет какво да правя .. къде евентуално могат да ми залепят капака със силикон и да мирясам веднъж завинаги.
Desire for Cosworth ...
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Re: Гарнитура за капака на клапаните.Изкара ми душата !!!!!!!
Мнение от pav4o » 23 ное 2008, 18:15
Колега, ако си сменил гарнитурата с нова, какъв е проблема :?: Ако си сложил силикона на новта избърса ли главата хубаво с бензин да няма масло :?:
Как натяга болтовете на капака, правилното е да се натягат от средата на вън, за да не се криви капака на вълни и да тече масло. _friends_
Поздрави:)
cocoff
Мнение от cocoff » 23 ное 2008, 18:25
Купуваш си силикон, четеш и лепиш. Никаква философия ако не ти е много крив капака.
yellowblack
Мнение от yellowblack » 23 ное 2008, 19:46
Капака е перфектен.Бях забърсaл маслото и от стария силикон няма и следа.Болтовете са натягани точно както трябва.То даже свалих едната шпилка да видя да не би да идва къса резбата нещо,направо бях ахнал....Гарнитурите и 2-те са чисто нови,даже "старата" ми е още в багажника.Нещо по-специално откъм силикона или всякакъв става ?
cocoff
Мнение от cocoff » 23 ное 2008, 20:37
Силиконът е специално за гарнитури. Струваше 15 лв преди година. Нанася се върху идеално обезмаслена повърхност. Стяга се леко ислед 24 часа се дозатяга
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 24 ное 2008, 20:43
yellowblack написа:Нещо по-специално откъм силикона или всякакъв става ?
Термо и маслоустойчив,мисля че беше червен на цвят!?!?! :-/: >:D<:
evg2
Мнение от evg2 » 26 ное 2008, 22:06
Ако има запушен маркуч на под-картерните газове никакъв силикон няма да те спаси.Отдушника от картера към възд. филтър не трябва да е запушен. Иначе прави налягане под буталата и избива от семерини и гарнитури на капаците. _friends_
alexgto
Регистриран: 02 апр 2015, 07:38
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 2002
Местоположение: Essen DE
Мнение от alexgto » 06 апр 2015, 13:05
Здравейте колеги по Форд :D
Утре ми предстои регистрация на Ford Focus 1.8i 115кс 2002г(на снимката от аватара ми). Колата закупих и ще карам тук в Германия. На реални 89000км.На последния технически преглед Юли.2014г са сменили масло, ангренажен ремък с ролките, задни накладки, ключа за светлините и тн. (забравих какво още но нищо съществено). Колата е във много добре поддържан вид както салона вътре, така и отвън и утре като отида да си я взема с номерата, предишните собственици (немци) ще ми дадат фактурите от сервизите където са плащали за да съм наясно на колко км какво е правено и да не повтарям.
Подкарах колата и ме впечатли във всяко отношение: Много бързо набира, много добри спирачки, много добра конфортна но и в същото време стегната возия, опитах се да я залюлям и също останах доволен(не поддава). Двигателя изобщо не се чува че работи нито вън до колата нито вътре, съединителя отделя страхотно и предаавките също са в отлично състояние.
Единствената забележка, която констатирах е че има съвсем леко да не кажа минимално омасляване горе от гарнитурата на капака на двигааателя (незнам как се нарича). Омасляването е съвсем минимално, държах колата да работи близо 40 минути на место докато си говорим, температурата си беше нормалната, перката за охлаждане се включваше и изключваше както трябва. Маслото на двигателя е на 9 месеца и около 1000км почти като ново и на вид и тн. на щеката и си беше колкото трябва на макимума.
Въпроса ми е трябва ли да сменям тази гарнитура на капака, трябва ли да проверя в сервиз защо е избило от там (макар и мн малко) или на първо време не трябва да правя нищо а да следя колата известно време- ниво на масло, да гледам омаслява ли още?
opex
Мнение от opex » 06 апр 2015, 18:32
Не е добре ако тече върху маркучи, датчици, кабели от инсталацията, с времето ги скапва. Иначе не е проблем. Стига също да не ти правят забележка ако оставя петна от масло където е била паркирана.
Мнение от paci » 06 апр 2015, 21:46
Ако имаш масло при свещите сменявай.
За другото Ореха го каза.
Според мен я смени
alexgto
Мнение от alexgto » 06 апр 2015, 22:08
Много благодаря за бързите отговори, утре ще погледна точно как е и ще действам според инструкциите :twisted: но се надявам да smileys-car без да започвам с ремонти, нали затова гледах толкова много коли.
Мнение от paci » 06 апр 2015, 22:16
Този ремонт ти е супер безобиден и ако не го направиш можеш да си повлечеш по-сериозни неприятности.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 77 госта
