Проблем голям! Колата отказа съвсем ...
drexter
- Регистриран: 22 ное 2008, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16V
Здравейте, току що се прибирам от това така дълго пътуване.
Бях до София и на връщане, на Пазарджик ми свърши метана и аз минах на бензин. Да ама 6-7 километра по-надолу изведнъж оборотомера даде 0 и колата угасна, губи скорост, абе все едно съм на метан и е свършил, а бензин има със сигурност. Докато все още имах енерция пробвах да я подпаля на по-ниска предвака, но мотора само бучи без оборотомера да мръдне.
Останах аз на магистралата, та докато да обясна на един приятел къде съм да може да дойде да ме дърпа, отидохме до метан станцията с надеждата че на метан ще запали, но ови. Той и акомулатора си отиде от всичките тия опити и аварийни. Подаде ми и ток, но все така не иска да запали.
Моля ви дайте идея какво може да се е случило под тоз капак ... нищо не ми идва на ум ... ако беше бензинова помпа, то на метан трябваше да запали. Ако беше кихнала и е примерно въздушен филтъ ... то тогава би трябвало на бензин да няма проблеми.
Благодаря ви предварително!
drexter
Re: Проблем голям! Колата отказа съвсем ...
Сложих сега нов акомулатор но пак не иска да запали.
Сякаш има имобилайзер, който е задействан, но колата всъщност няма такъв ...
Помагайте, моля ви!
Помагайте, моля ви!
Edinuser
Виж си бобината и кабелите - дали идва ток на свещите ...
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Оборотомера като не работи значи проблем с тоците. Мен ми е излизал така кабел по време на движение и забелязах оборотомера-оказа се че единия кабжел на бобината беше излязал.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
drexter
хм ... много е възможно. ...
и като ти беше излязал кабела пак ли така не искаше да пали ?
те имобилайзерите нали точно това правят, спират тока преди бобината?
- CEC0087
- Регистриран: 14 юли 2006, 21:44
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2 06
Ford Orion 1.4 92 - Местоположение: Пловдив
Колега същя проблем съм го имал преди колата загасна и няма палене оказа се няква мъртва спойка при бушоните.
bai_Petko
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Здравей колега,
Мондеото като всяка сложна лимузина може да не пали по мноого причини. Провери дали има искра на свещите, както са те посъветвали колегите. Предполагам, че метановата уредба не е МИ а обикновена, което води до заключението, че за да не пали само искрата или я няма или се разминава нещо. Ако няма искра тогава се сещам за 4-5 причини това да е така - заминала бобина, липса на сигнал от датчиците на коляновия или разпределителния вал, изгоряло ECM или недобър контакт някъде по тази неща.
Ако има искра обаче, става весело. Пиши какво е положението!
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
Edinuser
Пред и всичко обаче си провери дали са ти здрави всички бушони в балото при двигателя!
Има 1 бушон (15 ли 20 ампера ли беше не се сещам) който е точно за бобината и свещите, ако е изгорял смени го със същият - не слагай жици или по-голям, че бела ще си направиш.
Ако е изгорял и гори пак след като го смениш - прочети тази тема от форума " гори бобини мондео 1,8 16в 92г"
drexter
абсолютно прави бяхте, оказа се един кабел на бубината
радвам се че не се оказа нещо сложно и скъпо
благодаря ви много
още довечера ще го проверя какво може да се направи за по-стабилно закрепяне на кабела
ПП ама магистралата в участъка около пазарджик е отвратитлена и явно заради неравностите!
ПП2: Съжалявам че не успях да пиша още снощи но нямах нет. Сега колата върви, но е в бокаса да се сменят задни амортисьори, тампони и всичко друго което е за смяна или ремонт. Очаквам като ми я върнат да карам съвсем друга кола :> в общи линии са ми сметнали материали за около 600 лв и труд за 200 лв
Вчера питах и тук в една фирма за ултра звук за дюзите, та ми дадоха 50 лв цена за монтаж, демонтаж и прочистване ... как смятате, да си направя ли този опит, защото колата на бензин глъхне и не държи оборотите стабилни
благодаря ви много
noface
Купи си от бензиностанция добавка за почистване на дюзи.За да има ефект при хубаво запушени дюзи сложи "конска доза"
Мисля че дават да се слага 1 тубичка на 1 резервоар 50-75л. аз сложих половината на 10л. и Ефекта беше поразителен още след 4-5км.Около 10лв. им е цената зависи от марката,ако не стане това с дюзите и 50лв. е по-сигурно.
