трета скорост хърка много лошо
oraprex
Регистриран: 24 ное 2008, 09:12
Модел на автомобила: мондео 1
Мнение от oraprex » 02 дек 2008, 11:08
моля за вашите съвети когато превключвам скоростите третата винаги влиза с голямо хъркане как да отстраня проблема и дали някой знае от какво е и колко ще струва.Колата ми е мк1 дизел 1.8 tdi
Любо
Re: трета скорост хърка много лошо
Мнение от Любо » 02 дек 2008, 13:48
и моят хърка. Най-евтиния вариант е да си караш така, като се научиш да вкарваш третата скорост без да ти хърка.
При мен се получава така - от 2 на 3 включвам като изчакам малко да паднат оборотите или с двойно амбриране. от 4 на 3 с двойно амбриране и междинна газ.
Вече не помня колко би струвал ремонта, но като се интересувах преди 3 години излизаше майка си и баща си...
Ак одържиш да го правиш все пак по изгодно е да си вземеш читава скоростна кутия втора употреба и като тръгнеш да свеняш сединителя да смениш и скоростната кутия.
gorskiq
Мнение от gorskiq » 02 дек 2008, 19:04
И при мен се получи този проблем - 3-та хърка. Ами свикнах с двойното натискане на съединителя и вече 4 години си карам така. Ако не ти се дават пари за ремонти, това е един от вариантите.
yassimoto
Мнение от yassimoto » 03 дек 2008, 11:27
Аз имам същия проблем и едното решение е смяна на синхрона на трета плюс муфата и вала на трета . Цената в " *00935* Фото-Мое *00935* " е около 550лв. за частите . Това е информация от миналата седмица , затова аз съм решил да търся скорости втора ръка .
don_73
Регистриран: 25 яну 2008, 12:42
Модел на автомобила: Форд Куга 2000 TDCI 163 2010
Местоположение: Смолян
Мнение от don_73 » 04 дек 2008, 16:13
И при мен го има този проблем.Решил съм го чрез двойно амбриране.
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 07 дек 2008, 00:41
И при мен....явно си е проблем на тия скоростни кутии. Колко струва 2-ра ръка читава има ли представа някой?
TOLIO
Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Мнение от TOLIO » 07 дек 2008, 10:46
300лв.е ремонта на скоростите свалени
600лв.части лагерите също влизат в цената
100лв.сваляне и качване
по добре втора употреба
:D:
biser77
Мнение от biser77 » 07 дек 2008, 11:09
Малееее лудница......ще си карам май така
gotmie
Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Мнение от gotmie » 08 дек 2008, 19:53
Аз също бих те посъветвал да си вземеш едни скорости втора употреба, от ремонт няма смисъл, след време ще излезе друго... То не се знае и тия втората употреба в какво състояние са, но може да се намери нещо. Айде за дизел са по-скъпи, но се намира... Аз една година търкалям едни скорости, но не са от дизелов двигател... Успех в карането, но не си е работа да ставаш тираджия с това двойно амбриране... :D :D :D
don_73
Мнение от don_73 » 09 дек 2008, 13:05
biser77 написа:Малееее лудница......ще си карам май така
Съветвм те да си караш така само свикни с оборотите когато превключваш от четвърта на трета (би трябвало да не ти хърка),а от втора на трета малко изчаквай.Така още три собственика може да смени.
biser77
Мнение от biser77 » 09 дек 2008, 13:22
Аз съм свикнал вече, но исках да го оправя, ама.....май няма. Мерси на всички за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
