Теч на масло от вдигателя
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Здравейте. Преди около месец правих на Мони частичен ремонт. Смяна на сигменти, биални лагери, гарнитура. ''Майсторите наляли масло над максимума. Още тогава ги питах защо, а те ми казаха,че няма проблем тя колата ще си го изгори колкото трябва, или ще го изхвърли. Не ми се разправяше с некадърници и замълчах. Днес на канал гледам отдолу цялата олята с масло. На щеката показва малко над средата. Та въпроса ми е дали е избила гарнитура или е оляла защото го е изхвърлила от някъде. И сега като маслото е нормално ще спре теча.
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Теч на масло от вдигателя
Майстори казваш!!! Ех мамка им некадърна,поне да бяха го източили като са видяли че е по-вече.Що за пълни идиоти да ти каже което е по-вече ще го изгори.Е от къде да го гори трябваше да го питаш. На един познат така бяха сипали в едно волво 1л. над нормата.Целия мотор беше в масло,при него изтичаше от капак на клапаните.Изтече,след това изми мотора и нямаше проблеми,но при теб дали ще спре -не знам.Нищо не пречи да го измиеш и ще разбереш
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- nicko
Отидох до сервиза и ми казаха утре да я закарам да я прегледат. Честно вече ми писна от майстори. Докога ще ни правят на луди.
- nicko
Днес бях до сервиза. Семеринга на коляновия вал. От там пропуска и от някакъв отдушник.
cocoff
Сега остава и пари да ти искат за ремонта....
- nicko
Ами да за смяна на семеринга 50лв. А за този отдушник да карам така нямало проблем. А има ли нещо вярно, че като започне да хвърля от отдушника значи надува и двигателя е заминал.
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Покарай така и ако видиш че маслото ти изчезва или започне да духа повече от отдушника явно си взел някои меннте сегменти . Имаш два варианта или да ги смениш с качествени или да правиш ремонт както си му е реда . А щом стана на въпрос за сегментите аз имам една Сиера исках да и сменя сегменти че гори масло когато отидох в магазина и попитах дали имот и каква им е цената те ми отговориха че имат и струват от 60 до 140 лева , та зависи на какви си попаднал пък и за какви са ти ги дали измамници колкото щеш .
