''Хъркане'' при ниски обороти на Фокус 99
Tsvetan
- Регистриран: 08 дек 2008, 10:10
- Модел на автомобила: Ford Focus
Може би не се изразявам правилно, но когато колата работи на празен ход се получава съвсееем леко падане на оборотите което води до ''хъркане'' на двигателя за около 3-4сек. след което работата се нормализира.Знае ли някой какъв може да е проблема(стъпково моторче,МАФ.....)
Не че това е кой знае какъв проблем, но като купих колата преди 4 месеца този ефект го нямаше.
Форда е с двигател 1.6 Zetec.
Предварително Ви благодаря и се извинявам за непрофесионалното изразяване
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: ''Хъркане'' при ниски обороти на Фокус 99
Преди 4 месеца беше топло, нищо му няма.
Всеки двигател издава кофти звук, аха аха преди да загасне.
Предполагам го прави под 700 оборота.
by_cec
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Прочети за вакуумните линии и после ги провери.
