Задачки-закачки
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: Задачки-закачки
Аз минавам само да питам какво стана с отговора на онази задача дет на един не му трябвали стоповете а другият не ги ползвал?
Няма ли да се смилите и да кажете отговора -Коледа наближава все пак.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Задачки-закачки
Никога няма да ги покрие-кораба се вдига с прилива.belleamie написа:На пристанище в Неапол спрял кораб. От него спуснали във водата въжена стълба, която има 12 стъпала. Разстоянието между стъпалата е 35 см. Най-долното стъпало опира до водата. При настъпване на прилива, водата всеки час се покачва с 20 см.
След какво време водата ще покрие 4 стъпала от въжената стълба?
Една задачка и от мен-преброй черните точки
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- samsung_bg
Re: Задачки-закачки
Тази задача Айнщайн я е създал за изпит за американски колежи.
Двама приятели влизат в една градина и отиват до едно ябълково дърво. Гледат към дървото - на него има ябълки. Гледат към земята - там няма ябълки. Двамата друсат ябълковото дърво, после пак гледат към дървото - там няма ябълки, гледат към земята - там също няма ябълки. Колко са били ябълките на дървото?
- madboy
- Администратор
Re: Задачки-закачки
2?
- samsung_bg
- samsung_bg
Re: Задачки-закачки
Така е! И на земята и на дървото ябълкИ няма.mitaka76 написа:Madboy е прав. 2 са. 1 ябълкА на земята и 1 на ябълкА на дървото.madboy написа:2?
- madboy
- Администратор
Re: Задачки-закачки
Предполагам да знаят къде е капитана!?mitaka76 написа:Докато той измисли нещо, да попитам аз: Построен е модерен търговски кораб за океански плавания. На кораба са монтирани две системи за сателитна навигация - GPS (Global Positioning System). Едната при капитана в рулевото помещение, а другата в помещение предназначено за екипажа. За какво служи втората система?
- madboy
- Администратор
Re: Задачки-закачки
В кой ред има правописна грешка? (и обяснете за другите, ще е полезно
а) гледаме
б) гладиме
в) почистваме
г) измиваме
д) преговаряме
а) гледаме
б) гладиме
в) почистваме
г) измиваме
д) преговаряме
- samsung_bg
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Re: Задачки-закачки
Ковчег (трябва на роднините на починалия, но не те ще го ползват...)dreidrei написа:
А това знаете ли го:
На който го прави не му трябва, на който му трябва не го ползва, а който го полва не го вижда?
- madboy
- Администратор
Re: Задачки-закачки
samsung_bg написа:Аз гладя - Ние гладим, а не гладиме.
Re: Задачки-закачки
Повредени тонколонки или звукова карта?madboy написа:samsung_bg написа:Аз гладя - Ние гладим, а не гладиме.Защо не чувам аплодисменти!
- samsung_bg
Re: Задачки-закачки
В тази тема май е най-подходящо да питам.
Забравил съм как (без калкулатор), само с лист и химикал се смяташе корен квадратен. Беше много просто, без подкоренното число да се разлага на множители. Някой сеща ли се как беше?
EDIT: Намерих си го
Ако някой го е забравил ето пример за корен от 223729
EDIT: Намерих си го
- Регистриран: 06 юни 2008, 11:49
- Модел на автомобила: ?
Re: Задачки-закачки
Митак, а първата за какво служи? Дай някакви жокери, че иначе ще ни тръгне на зле седмицата..mitaka76 написа:Докато той измисли нещо, да попитам аз: Построен е модерен търговски кораб за океански плавания. На кораба са монтирани две системи за сателитна навигация - GPS (Global Positioning System). Едната при капитана в рулевото помещение, а другата в помещение предназначено за екипажа. За какво служи втората система?
- samsung_bg
Re: Задачки-закачки
Докато мислите GPS да ви дам нещо от моя бранш
Гледам си вчера телевизия и ми хрумна дали мога на LCD-то да сметна колко см. е ширината и колко см. е височината на екрана, като знам че диагонала му е 46 инча.
По колко см. са ширината и височината?
- samsung_bg
Re: Задачки-закачки
Помислете, пускайте LCD-тата и гледайте, може да ви хрумне нещоmitaka76 написа:Един инч (цол, дюйм) е 25,4 мм. Но само по диагонала не виждам как ще разберем височината и широчината, ако няма нещо допълнително като градус например, или някакво съотношение
Re: Задачки-закачки
Втората да не е монтирана в спасителната лодка ?belleamie написа:Митак, а първата за какво служи? Дай някакви жокери, че иначе ще ни тръгне на зле седмицата..mitaka76 написа:Докато той измисли нещо, да попитам аз: Построен е модерен търговски кораб за океански плавания. На кораба са монтирани две системи за сателитна навигация - GPS (Global Positioning System). Едната при капитана в рулевото помещение, а другата в помещение предназначено за екипажа. За какво служи втората система?
Макар ,че по-добре на никого да не се налага да ползва това помещение за екипажа.
Re: Задачки-закачки
Да не би първата при капитана да му казва - пич, ти си тука и тука, пък втората да казва на разни останали кораби: Ей, пичове, тука има един търговски кораб и той, таковата, се движи а у лево, а у десно...
А имам и едно друго фъпрост - отде се зе тоя търговски кораб през 21 век?
