Търся двигател 2.0 редови; 2.3 или 2.8 - V6
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 18 дек 2008, 18:15
Купувам двигател 2.0 редови, 2.3 или 2.8 - V6. По възможност оборудван.
Bonsata
vessomitkov
Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Re: Търся двигател 2.0 редови; 2.3 или 2.8 - V6
Мнение от vessomitkov » 19 дек 2008, 02:09
Bonsa, колегата Deshi продаваше 2.8 V6 механична инжекция. Свален е от Гранада. И аз си търся 2.8 за червения Таунус, само че да е с карбуратор, щото нещо 1.3 не върви :lol: .Ходиш ли на сбирките в неделя? Кога може да го видя това твоето Капри _friends_
30e
Регистриран: 19 яну 2007, 20:31
Модел на автомобила: Manta B 30E
Kadett C limo 20E
Omega B X20XEV
Corsa B X16XE
Corsa A2 10N
4runner I 2.2
205 Rallye
Мнение от 30e » 19 дек 2008, 09:33
Бонса по-добре си вземи цяла кола - хем ще имаш всичко необходимо кати инсталации, помпи и каквото се сетиш - после ще върнеш и малко Надин :mrgreen: А ако ти се занимава може и някой климатик да внедриш и т.н. и т.н.
Ето ти няколко примера:
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 8600295163
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 5242624814
Fuck the Coca,fuck the Pizza all we need is SIX v redica - powered by Fanatic
deshi
Регистриран: 13 сеп 2007, 12:31
Модел на автомобила: Capri 2300 turbo
Puma 1.7
Мнение от deshi » 19 дек 2008, 10:10
live and let die
danko_K
Регистриран: 19 дек 2008, 19:35
Модел на автомобила: ford granada mk2
Мнение от danko_K » 19 дек 2008, 20:12
здравейте колеги,наскоро си взех гранада,много запазена,обаче не ми харесва това че е дизел,питам се дали някой може да ми каже какьв бензинов двигател мога да сложа.Колата беше на калеко ми(бивш тираджия) и когато яа купил чисто нова от германиа е сменил бендзиновиа и двигател с дизел,заводско е била бензин,а колата наистина си заслужава някой лев по нея.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 20 дек 2008, 00:04
от каква кола е тоя двигател,иначе гранадата е хубава,добър избор си направил .по принцип на гранада може да сложиш двигател от сиера 1.6 1.8 2.0 по избор :mrgreen: може и 2.8 само да си намериш такъв
danko_K
Мнение от danko_K » 20 дек 2008, 17:13
не знам от какво е двигателя но е на форд,имам още един такьв в гаража,този от сиера дали ще пасне на кардана дьлжината,по принцип ако взимам ще го взема с кутията и диф.
Bonso
Мнение от Bonso » 20 дек 2008, 17:44
и 2.3 v6 става. Имах такава Гранада преди време. Според мене 1.6 няма да стане, а и да се монтира ще е много слаб за този автомобил.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 20 дек 2008, 19:03
Знаеш ли какво Данко Аз ти давам моето Ауди 80 ти ми даваш тази Гранада навит ли си? ;): аз ще си я карам така :D:
danko_K
Мнение от danko_K » 20 дек 2008, 20:48
мерси за предложението,но имам още две коли(голф 3 тди,мазда 323ф )реших да со оставя форда,малко по-здрав излезе от двете а и частите са ми без пари,само това двг ме тормози.Може да дам някой кинт за двигател и кутия та да мирясам,а този дизел дето е сега с него е перфектен не гори грам масло и работи перфектно,но е мальк 65 коня 2100
Z28
Регистриран: 21 дек 2006, 19:34
Модел на автомобила: Capri 2.8i '86, Capri 2.0S '82
Местоположение: Paris
Мнение от Z28 » 21 дек 2008, 13:41
Bonso написа:Купувам двигател 2.0 редови, 2.3 или 2.8 - V6. По възможност оборудван.
Bonsata
ок, ти двигател ще намериш рано или късно, обаче мисли и за числото на диференциaла после. Твойта Kапряга с 1.3 или 1.6 беше? Ако да, по-добре си сложи 2.0l 4 cyl.
danko_K
Мнение от danko_K » 21 дек 2008, 14:08
2.0 ще стане идеално и няма да има нужда да сменям диф.тя е била 2.0 ама как да намеря читав двигател,всички букси и кабели си стоят в колата от бендзиновия двигател,няма да е проблем смяната
Z28
Мнение от Z28 » 21 дек 2008, 14:43
Колега, аз отговорих на Бонсата по темата, а твойта Гранада не знам какво ще я правим, ама най-добре бързо го разкарай тоя двигател че се размириса на нафта чак в Paris... _friends_
danko_K
Мнение от danko_K » 21 дек 2008, 21:02
Добьр двигател се намира трудно,някой ако има нещо на предвид за двг може да дава оферти. *00143* *00139*
Bonso
Мнение от Bonso » 22 дек 2008, 18:33
Благодаря за съветите. Вече съм харесъл мотор 2.8 и към края на седмицата ще ходя да го видя. Ако е О.К. ( което е сигурно) направо ще го купувам. Къде мога да прочета повече за дифовете? Не съм мноgo на ясно с тези предавателни числа. Моля те за информация, какъв ще е ефекта, ако дифа не е за V6?
Поздрави,
Bonsata
danko_K
Мнение от danko_K » 23 дек 2008, 00:06
извинявай че се намесвам,но ако е за по-мальк двигател може да не издаржи,или няма да варви колата както трябва,както е в моя случаи,дифа е за пвече обороти а моя дизел не може да ги направи и е мниго тромав,за това ако има диф за тоя двг вземи и него,най добре.
vessomitkov
Мнение от vessomitkov » 23 дек 2008, 01:04
Бонса братче, имам три вида задни мостове.Единия е на 1.3ката на червения Таунус, 1.6 на жълтия щото мотора ми преди беше такъв и 2.0 от Таунуса от който ми е сегашния мотор.Та разликата им е само в едно колелце вътре, от което зависи предавателното число на дифа.Не съм сигурен дали има разлика в полуоските (дали са по-яки) само барабаните на двойковия мост ми изглеждат по-големи от 1.3ката и 1.6цата. Та 1.3 примерно, понеже е куц кон, дифа му се развърта по-бързо за да е леко на мулето, но това е за сметка на максималната скорост - по-малка е - километража ми беше до 200.На двойката път дифа е с по-голямо предавателно число - развърта по-бавно, но има по-голяма макс. скорост. Същото е като на планинските байкове - 1.3ката кара само на 1ва примерно, а двойката мотор направо е на трета - по-тегава ама и по-дълга.Начи ако 2.8мака е с диф от 1.3 , ако не го счупи, ще разцепва всички по светофарите, само дето ще стигнеш до 140 примерно и до там - много обороти на мотора - малка скорост.Затова за 2.8 си трябва "голям" диференциал. _friends_
vessomitkov
Мнение от vessomitkov » 23 дек 2008, 01:52
Те ти счупена полуоска от яки стартове :D
Bonso
Мнение от Bonso » 27 дек 2008, 21:15
Днес купих мотор 2.8i
Обявата вече не е актуална.
Поздрави и весело изкарване на празниците!
Bonso
Bonso
Мнение от Bonso » 03 яну 2009, 16:28
Новия двигател вече е разглобен. За сега се очертава подмяна на сегменти и набиване на една риза, както и шлайф на глава и клапани. Инжекциона за сега изглежда о.к. но все пак ще се почистят дюзите :) Дано всичко мине безпроблемно 8) Снимките са малко кофти, но се оказа, че това са възможностите на Nokia Е71 :mrgreen:
Bonso
Върни се в “РЕТРО”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
