Температурата на таблото?
vatov
- Регистриран: 14 дек 2008, 10:18
- Модел на автомобила: Fiesta 1.8i 16V
Купих си една странна FIESTA 1.8 16v 1992 год....
Въпроса ми е някой знае ли къде се намира датчика за температурата на тоз мотор (бил модел RD). Стрелката на таблото отлепя съвсем малко когато загрее!
Препоръчайте някой ел. сервиз да види кабелите до таблото в София?
vilikonder
- Регистриран: 22 фев 2008, 19:37
- Модел на автомобила: Escort RS2000
- Местоположение: Montana
Re: Температурата на таблото?
значи за 1.8 DOHC не съм сигурен(но 1.8 и 1.6 като визия и датчици са еднакви)
отпред в дясно където ти е термостата (но не от страни а отпред на главата ) неговата букса не е като на датчика за перката който е на маркуча за водата а е по малка ,аз преди да ми потрябва си мислех че е някакъв датчик за маслото но се оказа че е за стрелката на таблото
Надявам се че съм ти помогнал
- tankovbg
- Местоположение: Varna
На моята Фиеста обаче не е така, датчика за температурата на таблото е отзад на блока, някъде заврян на майната си под изпускателните колектори, много трудно се вижда и то само отдолу с напипване. Сигурен съм защото като я взех не ми показваше температура на таблото и се оказа че е изваден кабела от датчика.
Има още един датчик за температура на антифриза който се намира някъде зад бобините заврян, той е за ЕКУ-то.
Отделно си има превключвател за перката на радиатора (който не е датчик).
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Той двигателя ти май е като на Мондео. Този под термостата ти е датчика, който дава инфо на стрелката.vatov написа:Здравейте,
- Nebhotep
Здравейте, при мен се появи проблем явно с датчика на температурата вътре в купето. Датчика намиращ се под термостата нещо не работи както трябва. На къси разстояния не отчита вярно, по някой път забива и изобщо не отчита, а ако загася колата и наново запаля започва да показва нормално. Иначе перката си работи и на двете скорости. На дълъг път показва що годе вярно. Гледах жичките, няма прекъсвания по тях, ама може и датчика да му е дошло времето. Какъв може да е проблема, щото хем отчита, но му трябва нещо като рестарт по време на движение за да показва вярно? Благодаря!
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
tankovbg написа:На моята Фиеста обаче не е така, датчика за температурата на таблото е отзад на блока, някъде заврян на майната си под изпускателните колектори, много трудно се вижда и то само отдолу с напипване. Сигурен съм защото като я взех не ми показваше температура на таблото и се оказа че е изваден кабела от датчика.
колега имам го същият проблем сега но не мога да го намеря този датчик къде е,да предполагам че е отзад на блока и много трудно ще се види за другият датчик да точно под бобината е и пак трудно се вижда !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
