Покупка на нов Форд Фокус
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 23 дек 2008, 19:07
днес си поръчах нов Форд Фокус и имам питане на избор на застраховател и вид аларма. Предлагат ми заводска за 480 лв., което ми се вижда много, а и искам да си избера застраховател, който не маркира (загрозява) автомобила и е коректен в случай на нужда... Моля Ви за препоръки, защото до Нова Година трябва да съм взел решение...
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Покупка на нов Форд Фокус
Мнение от cenzor » 23 дек 2008, 19:20
:roll: Странен критерий при избор на застраховател.. пробвай с Булинс, маркират, но маркировките не си личат.
Колкото до алармата - попитай в MotoPfohe за gemini (слагат я на много от фордовете, които продават), би трябвало да е по-евтина.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 23 дек 2008, 20:57
Принципно заводското е заводско!
Но ако не се лъжа колата така или иначе има имобилайзер, така че защо не си избереш застраховател, които застрахова без да изисква аларма.
При нова кола и в гаранция повечето застрахователи покривът щетите на 100% база фактура от МП.
mitko1962
Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Мнение от mitko1962 » 23 дек 2008, 21:27
Колега,добре си се ориентирал за покупка на автомобил,но защо се притесняваш че маркировката ще загрози колата.Това са две малки стикерчета,по едно на всяко стъкло на предните врати.И без това ще имаш на предното стъкло стикери за ГО,винетка и год.техн.преглед.
cenzor
Мнение от cenzor » 23 дек 2008, 21:35
mitko1962 написа:Колега,добре си се ориентирал за покупка на автомобил,но защо се притесняваш че маркировката ще загрози колата.Това са две малки стикерчета,по едно на всяко стъкло на предните врати.И без това ще имаш на предното стъкло стикери за ГО,винетка и год.техн.преглед.
:wink: Стикерите не са маркировката. Но щом не си я видял, явно наистина съм прав, че е много незабележима.
Самата маркировка е почти прозрачни кодове на стъклата (там най-лесно ще ги видиш), а и на много други места.
mitko1962
Мнение от mitko1962 » 23 дек 2008, 21:54
Колега,ясно че стикерите не са маркировката.Аз исках да кажа на колегата че те се виждат само ,но не загрозяват кой знае колко.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 23 дек 2008, 22:44
Колеги,
благодаря за мненията, но:
1. Маркировката не само грози автомобила, но и е опасна, защото чрез нея крадците лесно ще видятсерийния номер на клата и могат да я отключат безконтактно!
2. Ако има застраховател, който не изисква аларма - кой е той? Принципно не ми се дават 500 лв. навятъра...
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 23 дек 2008, 23:48
Колега,на лизинг ли купуваш колата?Ако е така,не знам как имаш избор за застраховател,защото Мото Пфое сами си застраховат колите(обикновено в Алианц)защото колата си е тяхна,докато си я изплатиш.Според мен заводската аларма е най-доброто решение, защото е интегрирана изцяло в автомобила,т.е. има хитри неща,като дистанционно отваряне,затваряне на прозорци,светване на осветлението,при отключване,индикация за недобре затворени врати,двойно заключване,обемни датчици за движение и други подобни.Е вярно,че няма шоков датчик,но не е по-несигурна от другите.
Ако обаче си платиш колата в брой,тя си е твоя и можеш да си избираш и застраховател и аларма.
Все пак попитай МП дали не могат да ти предложат някаква друга аларма,за по-малко пари.Със сигурност слагат и алтернативни,защото на Фиестата ми я сложиха те,но цената не беше много по-ниска-400лв *00147*
А относно загрозяването и маркировката,вече не лепят стикери(поне в Алианц).Много се съмнявам обаче,че някой крадец,прочитайки маркировката,може да я използва по какъвто и да е начин за да я отключи.Плюс това VIN номера на всеки автомобил се вижда на предното стъкло и ако имаше начин чрез информация за конкретен автомобил, да се намира начин за отключването му,то нямаше да остане неоткрадната кола.
CEC0087
Ford Orion 1.4 92
Мнение от CEC0087 » 23 дек 2008, 23:57
Колега преди 3-4 дена ни дойде Мондеото ,застраховахме го към Интерамерикан колата е с фабрична аларма с двойно заключване не е маркирана :D :D
ПС Тази аларма не е по изискване на застрахователя просто такава си сложихме можеше и без нея :D :D
focusfocus
Мнение от focusfocus » 24 дек 2008, 09:39
Колега само не ми стана ясно как чрез маркировката щ видят серийня номер на колата т.е VIN. Ми той фабрично се вижда безпроблемно. Не е ли под предното ти стъкло, щото моя е там.
Иди при един застрахователен брокер да ти предостави няколко оферти на засрахователни компании. До колкото знам Generalli не изискват аларма. искат или фабричен имобилайзер или аларма. Има и много други.
cenzor
Мнение от cenzor » 24 дек 2008, 10:24
focusfocus написа:
Има доста теми за проблемите с generali, не си струва да се ходи там. Отказват да плащат щети, след третата щета ти прекратяват застраховката.. все хубави неща. :roll:
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Мнение от tosho » 24 дек 2008, 10:32
Според мен маркировката е полезна- понеже при евентуална кражба на автомобила - разпродажбата на части -е трудна- поне при мен са маркирани доста елементи - фаровете, стоповете, стъклата.
Що се касае номера на купето - той се вижда в прозорчето на предното стъкло(долу от страната на шофьора).
focusfocus
Мнение от focusfocus » 24 дек 2008, 10:39
и аз го чух това за дженерали и също за уника. но просто давам пример не препоръка. затова има брокери за да ти предложат много неща и да си избереш.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 24 дек 2008, 10:41
CEC0087 написа:Колега преди 3-4 дена ни дойде Мондеото ,застраховахме го към Интерамерикан колата е с фабрична аларма с двойно заключване не е маркирана :D :D
Вашата покупа на лизинг ли е от Мото-Пфое? При мен е така, но ми дават право да си избирам застраховател от няколко одобрени и това каква да е алармата...
Bijutera
Мнение от Bijutera » 24 дек 2008, 12:23
Кажи нещо повече за новата кола...мотор,ниво на оборудване,цвят... :D
Мнение от HACKO » 24 дек 2008, 13:29
tosho написа:Според мен маркировката е полезна- понеже при евентуална кражба на автомобила - разпродажбата на части -е трудна- поне при мен са маркирани доста елементи - фаровете, стоповете, стъклата.
Интересно, какво ще затрудни продажбата на маркирани части в България, малко шкурка и маркировката я няма. *00147*
Мнение от pepy1 » 24 дек 2008, 15:18
HACKO написа:
пък и като отидеш в автоморгата търсиш ефтино ,и не ти пука за маркировката
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 24 дек 2008, 15:35
Bijutera написа:Кажи нещо повече за новата кола...мотор,ниво на оборудване,цвят... :D
Ford Focus 1.4 DuraTec
Тъмно син цвят
ниво на оборудване Titanium
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 24 дек 2008, 16:50
Да не би да е Trend с 1,4? Питам,защото в ценовата листа няма Titanium с по-малък двигател от 1,6/100 hp.
angel.krasimirov
Мнение от angel.krasimirov » 24 дек 2008, 18:22
synthez 3D написа:Да не би да е Trend с 1,4? Питам,защото в ценовата листа няма Titanium с по-малък двигател от 1,6/100 hp.
Не, но е Trend Plus с добавени 4 екстри и е с екстрите на Titanium...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
