Неон в купето свързан с баса
- Sparky
- Регистриран: 20 дек 2008, 16:04
- Модел на автомобила: Форд Фиеста МК3
Абе колеги искам да ви попитам...значи извадих от 10 запалки диодчетата,свързах ги със колоните за да свирят с баса обаче те работят на 4 или 5 волта ..някой може ли да ми каже какво да направя за да не ми изгарят на 2 часа сички диодчета че ми омразна да ги сменям.Как да ги направя да работят на 12 волта или там каквото знаете...
									Газта е за котлоните,Нафтата е за печките,Бензина е за колите
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Неон в купето свързан с баса
с съпротивление ..но незнам точно какво ти трябва....ако питаш в магазин ще ти кажат или някой колега тук...без съпротивление ще ти гори винагиSparky написа:Абе колеги искам да ви попитам...значи извадих от 10 запалки диодчетата,свързах ги със колоните за да свирят с баса обаче те работят на 4 или 5 волта ..някой може ли да ми каже какво да направя за да не ми изгарят на 2 часа сички диодчета че ми омразна да ги сменям.Как да ги направя да работят на 12 волта или там каквото знаете...
- Sparky
да аз съм новак така че ако някой може подробно да ми обясни всичко ще съм му благодаренFordSierra1.6L написа:с съпротивление ..но незнам точно какво ти трябва....ако питаш в магазин ще ти кажат или някой колега тук...без съпротивление ще ти гори винагиSparky написа:Абе колеги искам да ви попитам...значи извадих от 10 запалки диодчетата,свързах ги със колоните за да свирят с баса обаче те работят на 4 или 5 волта ..някой може ли да ми каже какво да направя за да не ми изгарят на 2 часа сички диодчета че ми омразна да ги сменям.Как да ги направя да работят на 12 волта или там каквото знаете...
- DigiPro
- Местоположение: Велико Търново
Преди 2-3 години по фирмите за компютри се предлагаха едни "светлинни тръби" с дължина около 30 см. Захранваха се на 12 волта и имаха модул за активация от звук. Нещо подобно на това: http://www.sundialmicro.com/cooler_mast ... 69_90.html
Слагаха ги в прозрачни компютърни кутии да осветяват карантиите на компютъра за по ефектно. Бяха около 20-на лв за 2 тръби.
- Sparky
да знам ги тези неони ама мене ме интересува тези диоди от 2 волта как да направя че да не изгарят до сега разбрах че ми тряа съпротивление тея тръби ще ги туря под педалите отдоло ама интересува ме тва  тея диодчета като ги свържа с баса да не изгарят :0
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
пич на тебе ти трябват резисторчета за 12волта,отиваш на някой магазин електричарски и  им казваш че за диодите ти трябват резисторчета за 12 волта и ги връзваш и ше има ем бас ем светлина,изпробвано е
				by_cec
 Corsa 99" 1.0 12v
 Mondeo 99" 2.0 16v
- Местоположение: Габрово
Който не знае закона на ОМА да не слага неони......
				madboy128
- Регистриран: 02 май 2007, 19:21
- Модел на автомобила: Нямам :D
С резистори няма да стане като хората
Има неони за комп'три да - 10 лв е пръчката.
Аз имам на компъра такова, но звукочувствително, не свети с тока на колоните.
Ще потърся схема или на моето, или на това което свири " по ток" но ще трябва някой да ти реализира схемата, Ако не си наясно как става, по добре не си играй с тока
- Sparky
мой човек то само със закона на ОМ не вярвам да успееш да направиш това което искам .. нужна е практика така че ако знаеш как става или ми кажи или си замалчи и не се прави на мн умен...by_cec написа:Който не знае закона на ОМА да не слага неони......
- samsung_bg
За да работи един светодиод както трябва, му се смята работен ток, а не работно напрежение. Това се прави с този резистор, за който ти писаха.Sparky написа:мой човек то само със закона на ОМ не вярвам да успееш да направиш това което искам .. нужна е практика така че ако знаеш как става или ми кажи или си замалчи и не се прави на мн умен...by_cec написа:Който не знае закона на ОМА да не слага неони......
				by_cec
 Corsa 99" 1.0 12v
 Mondeo 99" 2.0 16v
Ако трябва да влизам в тона, ще ти кажа ,че съм съм чувал транзистори да свирят, по времето когато изходните НЧУ се реализираха на база на дискретни елементи,но за свирещи светодиоди не сум чувал. И за да не пиша много приказки ще ти предложа  да напишеш какво точно искаш да постигнеш като ефект и тогава  ще се мъчим да помагаме.
Поздрави !
						Поздрави !
				madboy128
Човека иска да направи такова нещо !!!
http://www.vbox7.com/play:299f548b" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е моят компютър, аз с компютри се занимавам повече, и съм го направил
Всеки диот в зависимост от цвета си свети при различен ток, напрежение.
А това за ома си е вярно - който не знае закона на ома , да си ходи дома , така казваше моята по физика
				by_cec
 Corsa 99" 1.0 12v
 Mondeo 99" 2.0 16v
Та той този ефект се постига със стартер за л.л.   Само трябват 220V и готово.
						- pitbulche
- Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Да бе верно, как не се сетихме по-рано!by_cec написа:Та той този ефект се постига със стартер за л.л. Само трябват 220V и готово.
 Купуваш инвертор 12 VDC - 220 VAC, взимаш няколко крушки нажежаема жичка, боядисваш ги какъвто цвят ти трябва и ги вързваш последователно спрямо стартера от луминисцентна лампа!
 Това е само шега разбира се - много скъпо излиза, често трябва да сменяш стартер и въобще няма да мига в такт с музиката. Да не говорим колко ток ще харчи.
Ето и мойто предложение: в повечето магазини за електроника има „хоби комплекти“ платки за запояване. Виждал съм такава платка за цветомузика с три диода за ниски, средни и високи честоти. Не са скъпи 2, 3 до 5 лв. Намери и някой, който разбира да я разгледа и ако е нужно да подмениш нещо по нея, за да стане точно каквото искаш. Евентуално може да сложиш повече диоди и примерно да светят само на басите.
Успех!
- Sparky
мерси много момчета разбрах как става тпчно с тези платки е ще кача снимки на който му трябва .Благодаря на колеготе от стара загора
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
а бе колега вземи си диоди и вържи на всеки по съпротивление от 900 ома до към 1 килоом, става идеално, аз едно време имах опел и всички крушки бях сменил с диоди. стана много ефектно. успех
				spas_85
- Регистриран: 27 ное 2008, 20:36
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16V Zetec-S
аз пък си направих такова само с по един електролитен кондензатор към всеки диод и вече 2-ра година си бачкат от баса
						- MSIliev
- Регистриран: 23 апр 2009, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Escord MK7 1.8 TD 66 kw,Ford Mondeo MK2 1.8 TD 66 kw
- Местоположение: Pleven
Здравеите колеги толкова много глупусти небях чувал от,както бях в даскало.
Та колега отиваш в наи близкия магазин за електроника и си купуваш съпротивления от 500 ома,като имаш предвид че колкото диода имаш толкова съпротивления ти трябват.Всяко съпротивление се слага на плюсовия извод на диода,плюса се познава като погледнеш диода се виждат 2 крачета,едното е по голямо от другото,което означава че плюса е по малкото,и там слагаш съпротивлението.Ако искаш да регулираш нивото на светене то подменяш съпротивлението с по малко или по голямо.Та това е изпитано и описано във всеки учебник по електроника за любителско практикуване.
УСПЕХ.
УСПЕХ.
- assist1976
- Регистриран: 22 юли 2009, 10:29
- Модел на автомобила: FORD Mondeo 1.8 DOHC 16V,1995 Combi
- Местоположение: Dobrich
Колега в крайна сметка как си реализирал неона -дай подробности и някоя снимка.Между другото поздравления за  "газта,нафтата и бензина"-много ме кефи.
									Бъди горд,че караш ФОРД-пък...нека говорят!
				icooo0
- Регистриран: 11 апр 2009, 03:40
- Модел на автомобила: fiesta 1.3 92г.
само не ми е ясно защо си мислите че напрежението кум колоните е 12 волта
продавам комутатор за фиеста
