Прекъсва в ниските обороти
- Maho
- Регистриран: 20 апр 2008, 23:23
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.8 16v DOHC
Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
svb70
- Регистриран: 02 апр 2008, 19:12
- Модел на автомобила: ford fokus 1.6 16v benzin,ghiya (combi) model 1999
- Местоположение: гр София
Re: Прекъсва в ниските обороти
здравей,според мене трябва да се почисти датчика за празните обороти(стъпковото моторче),аз имах същия проблем със фокуса........надявам се да ти помогна
- Еди
- Регистриран: 20 фев 2008, 09:33
- Модел на автомобила: Oldsmobil Bravada
- Местоположение: USA
Не мисля, че може да е от моторчето, ако е от него оборотите не са стабилни, т.е. или заглъхва и гасне, или ги държи високи. По скоро наистина е електрически проблем. Кабели, свещи, капачка всичко по ел системата на запалването
gospi74
- Регистриран: 24 дек 2008, 09:24
- Модел на автомобила: ford fiesta
аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Те това не мога да го схвана, какъв е този датчик за празен ход ?gospi74 написа:аз имам същия проблем.Не мога да разбера по какъв начин се управлява електрически датчика за празен ход.При ниски температури тои не деиства. Имам форд фиеста 1.8/105к.с. 92г.пълна инжекция.Целият проблем ми е от там.
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Май си за дебитомерMaho написа:Колата ми прекъсва в ниските обороти, свещите скоро ги сменях. Възможно ли е проблема да е от кабелите или другаде да го търся ? Исках да се допитам до вас преди да почна да купувам тфа и онова. Как мислите ?
gospi74
датчика за празен ход ми се намира под дроселната клапа,под стъпковото моторче/двигател зетек/.
gospi74
провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
gospi74 написа:провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
прецакано ти е моторчето за празен ход /стъпково/
- maistorabg
Я се уточни,гасне на празен ход,или прекъсваgospi74 написа:провлема е там,че на студено не може да пали без да натискам педала на газта леко.чак тогава пали,след това докато загрее съм на педала иначе гасне моля даите предположения за повредата
Щото 2та проблема нямат нищо общо,и причините са съвсем различни
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
И нито е моторче,нито е стъпково на Зетека.
gospi74
направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
- maistorabg
МПХ букса,управление,маркучиgospi74 написа:направо си гасне.когато загрее/почти до долната дебела черта на таблото/подържа 500-600 обоброта.sслед като загрее/внормала/ подържа 900 обоброта.
gospi74
всичко е сваляно и проверявано/маф,датчик за празен ход,стъпково моторче,датчик за температурата/, при което открих доста нередности. просто останах в невидение какво може да е.единствено не съм свалил дроселната клапа да я почистя.
- maistorabg
Щом пишеш че сичко е ок,остава клапа,или голяма разлика в налягането на цилиндрите.
Или най вероятно,нещо елементарно което несте догледали.
gospi74
единственото,което ме претиснява е бобината на датчика за празен ход.първата която разглобих се оказа,че механично устоява.след механична обрабодка на клапана и втулката я сглобих и заработи/но това бе лятото/.ето че настана зима и пак същият проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
