Мондео - разлика в диамеръра на завиване?
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Имам чувството, че Мондеото е по - маневрено при завой надясно, отколкото наляво... т.е. при обратен завой надясно го взема за по - кратък път, отколкото ако правя обратния наляво... Не съм го мерил със точност, но виждам как колата е значително по - маневрена при десен завой...
Нормално ли е?
Нормално ли е?
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Мондео - разлика в диамеръра на завиване?
До като не провериш,нема как да стане,или ходи при врачка тя да ти каже
Изправаш таркалетата направо,и почваш да броиш колко оборота правиш до пълен лев;и след това до пълен десен,като почваш винаги от изправени гуми
Ако има разлика в броя на оборотите,на стенд,и си готов
ша завиваш еднакво и на дясно и на ляво
- pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07 - Местоположение: Димитровград/София
Доста коли имат различен диаметър на завой - примерно ляв 10м, десен 10,1 метра, потърси из някаква документация дали има разлика.
- msotiroff
Оборотите на кормилото са еднакви в двете посоки... просто гумите се извиват повече надясно, отколкото наляво...
- msotiroff
Грешка... Оборотите на кормилото са различни... наляво прави 1.25 оборота, а на дясно - 1.75, т.е. надясно прави с половин оборот повече и съответно завива повече и то осезаемо повече... прави разлика в обратен завой с 1.5 - 2.0 метра, което никак не е малко...
При изправени право напред гуми кормилото си стои правилно, за това си мисля, че няма проблем по кормилната уредба.
Да не би Мондеото по принцип да си завива така?!?!?
- blago870208
- Регистриран: 18 фев 2009, 00:46
- Модел на автомобила: TAUNUS Мк1
не е от колата а от маистори по реглажа .иди да ти направят раглаж на ново и им обясни за проблема .
пак ти казвам не е от колата а от марзела на некои хора
