питане:
- Регистриран: 27 яну 2008, 08:09
- Модел на автомобила: ескорд 1.8-96'
- Местоположение: Шумен
питане:
Къде се намира филтъра на климатика на форд ескорт 96-97 защото при включване мирише особено през лятото.Пишете че няма такъв но тогава от къде е миризмата на умрели мухи?Надявам се на сериозен отговор.Благодаря!
МКС
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: питане:
Филтър не знам дали имаш но дори и да имаш той е един и същ за климатика и за парното така че ако е от него ще мирише и през зимата. А проблема с миризмата се получава само при пуснат климатик. Моето предположение е че тази миризма идва от мизериите които полепват по вътрешният радиатор на климатика а миризмата се получава само при включен климатик защото когато той работи по радиаторчето му се образува конденз който има и маркуче за утичане изведено под автомобила от там идват и локвичките когато при пуснат климатик спрем някъде за известно време. Та по въпроса с миризмата, според мен тя се получава при овлажняване на гореспоменатите полепнали мизерии от конденза и дори бих казал че около това радиаторче лятно време спокойно може да се завъди мухъл а решениетое в използването на специални спреьове които се продават в магазините за автокозметика и аксесоари в комплект с спрея върви и един дълък маркуч с който да можеш да бръкнеш на вътре по тръбите тези спреьове убиват смрадливите гадинки които виреят около климатика и имат дезинфекциращ ефект
