предна стабилизираща щанга
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 19 окт 2008, 19:55
здравейте колеги .някой можели да ме светне по въпроса ? как се сменя предната стабилизираща щанга ? трима души днес 4 часа се мъчихме докато свалим счупената , понеже едното болтче на скобата му превъртя главата и няможахме да го развъртим. после с големи мъки оспяхме да развъртим задния болт и издърпахме счупената щанга.още 3 часа се мъчихме да сложим новата и накрая се отказахме. предварително ви благодаря .
Re: предна стабилизираща щанга
Мнение от HACKO » 20 окт 2008, 13:25
Разкача се цялата шейна от задния край и тогава се сменя.
Има особеност, щангата се чупи заради омекнали предни пружини, ако сложиш нова без да смениш пружините пак ще се счупи.
vargala81
Мнение от vargala81 » 20 окт 2008, 19:18
HACKO написа:Разкача се цялата шейна от задния край и тогава се сменя.
Наско мерси за отговора .щангата я смениха в сервиз с втора употреба ,интересно ми стана че като обикалях моргите да търся щанга всичките бяха счупени на едно и също място като мойта,а именно от дясната страна на 2 см от тампона точно на свивката. ако се счупи пак тогава вече ще я сменя със нова и пружините също. отзад ги смених вече прожините , ама те същата работа като старите , много са меки ,някакви джермани бяха по 55лв бр.
adda
Регистриран: 30 дек 2008, 15:16
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V EFI '95
Местоположение: Карлово
Мнение от adda » 01 яну 2009, 14:42
Aбе тя и мойта се счупи,ама вече цял месец карам без нея...просто карам по-внимателно по завойте.Ти за колко я намери твойта?Нова не намерих никъде,само в една морга за 70 лева,незнам добре ли е?
"Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен."-Айнщайн
vargala81
Мнение от vargala81 » 01 яну 2009, 17:58
adda написа:Aбе тя и мойта се счупи,ама вече цял месец карам без нея...просто карам по-внимателно по завойте.Ти за колко я намери твойта?Нова не намерих никъде,само в една морга за 70 лева,незнам добре ли е?
колега на мен ми искаха 80лв обаче я спазарих за 60 . но дори и да не беше смъкнал щях да я взема понеже другаде не намерих.беше и неделя та магазините не работиха ,иначе нова е към 100 лв
Speedman
Регистриран: 06 яну 2009, 20:48
Модел на автомобила: Ford Probe
Местоположение: Добрич
Мнение от Speedman » 06 яну 2009, 20:55
здравейте аз имам пробе 97 г. и отпред нещо ми чука и до колкото разбирам е стабилизиращата щанга някои може ли да ми каже как се сменя най лесно и на какви пари мога да си я намеря втора употреба
благодаря предварително :?:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
