Проблем с парното
- 14Puma
- Регистриран: 28 дек 2008, 11:51
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.4 16V
Проблем с парното
Здравейте
Исках да попитам, защото когато включа парното в колата започва да смарди все едно карам зад някой ТИР и няма никакво значение дали съм на вътрешен и външен въздух
Дали е възможно проблема да е от филтъра на купето или се дължи на нещо друго???
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с парното
Когато си спрял притока на въздух отвън филтъра не би трябвало да оказва влияние. За да бъдеш сигурен дали е от него го свали и ще разбереш.14Puma написа:...
и няма никакво значение дали съм на вътрешен и външен въздух![]()
- paci
Само уточни на кое викаш ПАРНО щот ми писна да се чудя сега проблем с парното ли имате или с вентилатора.
- 14Puma
Ами за мен парното е и вентилатора който духа и нагряващото топъл въздухpaci написа:Само уточни на кое викаш ПАРНО щот ми писна да се чудя сега проблем с парното ли имате или с вентилатора.
Поправете ме ако бъркам?
- paci
ПАРНО идва от пара която се използва за затопляне.
Лятото с климатика пак ползваш вентилатора!
Тогава пак ли го наричаш ПАРНО?
Начи пускаш вентилатора!
Няма значение дали е на топло или студено?
Единия ти варинат е да смениш филтъра на купето или ако се подава на пране на 1-во време да да го изпереш.
Маркучето за кондеза при Фиестите ни се намира м/у пода и черната кутия на вентилацията.
При мен беше запушено и беше пълно с боклук и смърдеше, но само лятото когато пусна климатика.
След като провериш филтъра, намериш маркуча за кондеза и провериш за запушване и мизерии си купи един спрей за освежаване на вентилацията и напръскай
Ако проблема ти е в парното то тогава нещата са съвсем други.
Кофти термостат и двигателя изобщо не влиза в нормална работна температура, от там няма и хубаво топличко в купето.
Проблем с клапана който спира и пуска антифриз към радиаторчето в купето
Запушено радиаторче в купето
sprodanov
- Регистриран: 05 юли 2006, 12:59
- Модел на автомобила: Ecort 1.8D 1991
я най-добре провери колекторните тръби - мястото, където тръбите от аспуха се захващат за двигателя. Има една джуджавка там, която се преебава и започват да излизат изгорели газове, оттам вентилаторчето ги засмуква - и право в купето..
- 14Puma
Смених всички филтри и няма ефект
И има такава зависимост че когато включа парното се усеща най-силно
Кагото духа само студено май не се усеща.
Забелязах че имам проблем и със спирането на вътрешния въздух - нещо не се получава
P.S. не знам дали има значения но ми правиаха компютърена диагностика и даде грешка в датчика за антифриза
Благодаря ве на всички който ми писаха до момента
