Странно палене на фиеста
- Регистриран: 09 окт 2008, 07:35
- Модел на автомобила: FIESTA
Здравейте, отскоро съм собственик на ФИЕСТА 1.4, 91г. с карбуратор. С настъпване на зимните студове сутрешното палене стана невъзможно.Акумулатора езареден,стартера върти продължително до изтощаване, но се чуват само гърмежи.Паленето става (много лесно) само при включен токоизправител , независимо за колко време. Каква може да е причината?
- Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
Re: Странно палене на фиеста
Колега това може да е породено то лоша центровка на карборатора на предварението и така.Явно запалва бензина ама не когато трябва.А като запали как работи?Добре или прекъсва пак.kokokna написа:но се чуват само гърмежи.Паленето става (много лесно) само при включен токоизправител , независимо за колко време. Каква може да е причината?
Когато запали , работи като часовник. Също така пали много лесно през целия ден.
- kEFi
На мен ми се струва, че проблема ти се дължи на вода!
- kEFi
Уточнявам - конденз в карба + вода в резервоараkEFi написа:На мен ми се струва, че проблема ти се дължи на вода!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Вземи на заем от някой нов акумулатор. И аз имам в къщи един добре зареден, но като завъртиш ключа и всичко гасне. Това е от високо вътрешно съпротивление (свършил му е живота), а иначе е на 13 волта почти винаги.
Акумулатора е добре, стартера върти , но стрелката на оборотомера не помръдва.Когато включа зарядното и завъртя със стартера, стрелката подскача и двигателя запалва.
- kEFi
...от това следва, че ти е умряла някоя клетка на акумулатора или имаш лоша връзка (почисти клемите)...kokokna написа:Акумулатора е добре, стартера върти , но стрелката на оборотомера не помръдва.Когато включа зарядното и завъртя със стартера, стрелката подскача и двигателя запалва.
Да рабирам ли, че като палиш с допълнителен източник на ток нямаш гърмежите, които си описал?
акумолатор колега според мен
[Да рабирам ли, че като палиш с допълнителен източник на ток нямаш гърмежите, които си описал?[/quote]
Да, и двигателя заработва от "раз".
- kEFi
Значи водата отпада и остава акумулатора ти!kokokna написа:....
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 15 госта
