спирачна помпа за фиеста
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
спирачната помпа на фиеста 1.1i от 93г. изпуска спирачна течност от към сервото казаха ми че това не се ремонтира а се сменя помпата. да обаче никъде не мого да намеря такава помпа а в МП е много скъпа 380лв. помпата е много особена горните отвори са 10 и 12 мм. а долните по 16мм. като на тях има монтирани някакви втулки като умалители които незнам какви са и дали не са някакви клапани за налягане
въпросът е дали може да се сложи друга някаква щото намерих една на която горните са като на мойта и долните са абсолютно същите и на външен вид е същата
Re: спирачна помпа за фиеста
Пасват ли резбите на тръбичките, ако и отворите за закрепване пасват, става.
