Вентилатора на парното работи постоянно
batista
Регистриран: 06 апр 2007, 14:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V 115hp
Мнение от batista » 29 дек 2008, 00:25
Здравейте, изчетох много теми за разнообразните проблеми с вентилатора на парното, но при мен проблема, е че вентилатора работи постоянно на някаква бавна скорост може би 1ва въпреки че копчето е изключено, при въртене не може да се регулира, климатика също като се натисне не се включва, единствено може да се регулира топло и студено. Преди също беше станало така 2 пъти, но се оправи от самосебе си?
batista
Re: Вентилатора на парното работи постоянно
Мнение от batista » 09 яну 2009, 22:01
Никой ли няма представа къде би могъл да е проблема?
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2009, 22:12
Звучи ми като проблем в ключа, който се върти. Не дава контакт правилно. Сигурно постоянно стои на първа степен. Ако има някакви подвижни пластмаси, които ключа движи, може би има нещо счупено.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
batista
Мнение от batista » 09 яну 2009, 23:29
Да общо взето и аз стигам до този извод след като изключвам да е от оня резистор отпред, който намалява скоростта, защото ако беше заминал трябваше да работи на макс, единствено се чудя още дали може да е и от реле.
Ще съм много благораден ако ми кажеш как бих могъл да отворя тази врътка за да проверя за проблем?
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 10 яну 2009, 12:49
Не ми се е налагало да свалям такова нещо, ако е на общ панел с останалите врътки може би трябва да се смъкне целия. Не знам как става, някой колега с твоя модел по-добре ще каже.
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 10 яну 2009, 12:57
Сваляш копчето и сваляш букасата и почваш да даваш на късо. Първо може да премериш копчето с веригата на мултицета. Да не би да си е наред. Може и вентилатора да е окъсил нещо. Давам идей общо звето. Според мен тръгваш от копчето.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
batista
Мнение от batista » 10 яну 2009, 16:45
А как по-точно се разглобява, че не ми се купува нова ако проблема се окаже, че не е там?
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
Мнение от zelen4uka » 11 яну 2009, 15:35
Колега и аз имам същия проблем със Сиеррата. Моя вентилатор върти постоянно на някаква бавна скорост което не е лошо. Вчера като карах неможах да се стопля 10минути защото вентилатора беше замръзнал. Поради факта че върти щом колата е на контакт се молех само да не изгори или някой кабел да не се разтопи и да стана на въглен. И при мен проблема седи от както я купих но не бях помислил че може да замръзне. Според мен проблема трябва да се търси в ключа. Все още не съм го разглобявал но и това ще стане. След като се размрази вентилатора пак започна да работи . Това е опасно.
Ако разглобиш или научиш къде е проблема пиши ще помогнеш на един младок. >:D<:
cruise
Мнение от cruise » 11 яну 2009, 20:39
За фиеста мога да ви кажа. На мен ми помогна Хайнеса за разглобяването на предното табло, не точно на предното само средното, свалям касетофона, пепелника (търсете зад пепелника видия тя ми даде най голям зор). Панела където са плъзгачите за топо и студено както и копчетата за задното стъкло, фара за мъгла, КАКАТО и въпросното за вентилатора. Дай една снимка може и да се ориентирам, не мога да се сетя за модела ти как изглежда. Дано съм успял да дам някаква насока.
batista
Мнение от batista » 11 яну 2009, 23:16
keen
Регистриран: 27 мар 2008, 10:03
Модел на автомобила: Форд Фиеста, бензин, 1299куб, 1997г.
Местоположение: България/Благоевград/Сатовча
Мнение от keen » 16 яну 2009, 10:36
При мен пък проблема е в копчето, но в смисъл работи само на 4 на 1,2,3 никаква реакция иначе на 0 си гасне. Някакви идеи за отсраняване на проблема и проработване на останалите степени 1,2 и 3 ?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 16 яну 2009, 10:47
keen написа:При мен пък проблема е в копчето, но в смисъл работи само на 4 на 1,2,3 никаква реакция иначе на 0 си гасне. Някакви идеи за отсраняване на проблема и проработване на останалите степени 1,2 и 3 ?
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 834#p69834" onclick="window.open(this.href);return false;
keen
Мнение от keen » 13 май 2009, 12:01
Проблема при мен отсранен! Една буксичка точно в краката от дясната страна под жапката смених я и сега всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
