проблем
danko22
- Регистриран: 22 фев 2006, 20:46
- Модел на автомобила: orion 1.6 EFI.77kw.105.
- Местоположение: starazagora
проблем
колата харчи 15-16 грабско обороти играят и понякога гасне.като я изгася на газ после много трудно пали. на бензин няма проблеми.та бъпроса ми е да ли са за смяна мембаните или някои клапан прави проблем.благодаря предварително.колато е орион 1.6 EFI испаритела е БРЦ .
- kEFi
Re: проблем
Еднозначен отговор е трудно да се даде!
Възможни причини:
- настройки на АГУ
- кабели, свещи
- запушен филтър (въздушен)
- запушвания/затлачвания и/или одървени мембрани - всичко се оправя накуп със сервизиране на газовата система (в сервизните кит-ове има всичко необходимо за това)
- а може да е просто калпава газ или изпускащ маркуч
Възможни причини:
- настройки на АГУ
- кабели, свещи
danko22
Re: проблем
кабели, свещи, филтри всичко е сменено.проблема е от месец
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: проблем
Според мен изпарителят е за ремонт.След като на бензин работи добре остава проблема да е в изпарителя .
Какво точно му има може да се каже след като се отвори.
danko22
Re: проблем
оказаха се мембраните
