Изпотен фар на Фокус
Екстериор и интериор.
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Мнение от MapTo_D » 12 яну 2009, 14:32
Здравейте колеги, дестия фар на фокуса се запотява от време на време, дали причината ще е в уплътненията или може да е нещо друго и има ли някакъв чалъм за свалянето на фара, защото опитвах но нещо не излизаще, левия го изкарах без проблем но другия нещо не се дава лесно?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Изпотен фар на Фокус
Мнение от samsung_bg » 12 яну 2009, 14:41
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 яну 2009, 15:03
Моя се изпотява много по-малко от тоя който е показан на снимката и то най-вече пред крушката на самия мигат. С капака който се поставя отзад забелязах че всичко се оправя, но се чудех дали може някое уплътнение под самия фар да е сдало багажа. Просто съм замислил да слагам ксенон, а бях чел че никак не е добре да има влага и затова се интересувам.
debug
Мнение от debug » 12 яну 2009, 21:14
Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 яну 2009, 22:02
debug написа:Няма друго уплътнение... Фарът е залепен, само капакът отзад и едно гумено колянце, което играе ролята на отдушник, са му "дупките".
Хмм, да разбирам ли че това е нещо като много често срещано явление ? И ще има ли проблеми евентуално ако сложа ксенонови крушки? Благодаря!
debug
Мнение от debug » 13 яну 2009, 21:42
Ще изровя сервизния бюлетин по тоя повод и ще ти го пусна... често явление е.
П.П. Гледам, че сервизния бюлетин е за първите Фокуси, после били ревизирали фара... Пукал се от напрежение при монтажа и от там влизала влага. А малките количества влага били нормални и бързо изчезвали като светнеш фаровете :shock: . Съжалявам, че ще го кажа - Форд...
TSB99079.pdf
(32.19 KБ) Свален 280 пъти
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 02 мар 2009, 17:23
е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
Мерси предварително!!!!
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 03 мар 2009, 15:31
spas aleksov написа:е колега,реши ли проблема със изпотяването,защото на моята фиеста и двата ми се изпотяват,малко е но все пак има:)
За съжаление не съм го решил но забелязах че в последно време не се изпотяват...казвам изпотяват защото и другия също започна малко да се замъглява отвътре, но от около месец не съм забелязал да има нещо. :roll: Да си се изпотява за сега, аз вече търся кристални само че не мога да намеря такива които да са ел. :|
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 03 мар 2009, 15:56
е да,то и аз тека викам "нека си се потят",но при теб незнам дали няма да се получи фал при новите крушки,тогава ще е голям яд,дано не се получи нищо такова и успех в търсенето:)
Doin
Мнение от Doin » 19 мар 2009, 20:15
Здравейте Колеги! Наскоро си взех Фокус, и явно това е една от болестите му, но и моя ляв фар се изпотяваше. Но от предишния си Ескорт имам опита - PVC лепило в една спринцовка, и с иглата по ръба ва фара, там където се съединяват пластмасите! Да чукна на дърво, вече седмица никаква влага, а и старата се изпари. Без демонтаж или каквито и да било усилия, засега има ефект, а при Ескорта трае вече три години.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 21 мар 2009, 08:36
мерси колега за инфото,а това лепило какво представлява-като c-200 ли е? Ако можеш да кажеш къде да го търсим,по книжарници ли ,в бриколаж ли....... Мерси предварително!!!!
Doin
Мнение от Doin » 21 мар 2009, 11:48
Във всяка квартална железария го има колега. Последната опаковка ми струваше левче...и нещо, прозрачно, рядко...е вярно че мирише, но после не се вижда поради прозрачността му!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 31 мар 2009, 09:23
мерси колега,ще пробвам с него.
Doin
Мнение от Doin » 31 мар 2009, 13:06
И да споделиш после резултата!?
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 31 мар 2009, 21:39
ок:)
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 31 май 2009, 12:45
при мен на мондеото имаше такова изпотяване точно на левия фар,като го смъкнах видях че има пукнатина на корпуса,замазах я с някакъв черен силикон и вече 6месеца никакво запотяване
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 31 май 2009, 16:58
аз все още не съм ги погледнал,все не остава време:)
Върни се в “КУПЕ”
