сваляне на водната помпа - Форд Ескорт 1.6D 1988
cokata_23
Регистриран: 12 яну 2009, 14:11
Модел на автомобила: eskort
Мнение от cokata_23 » 12 яну 2009, 14:21
Имам Форд Ескорт 1.6D 1988година (доста старичък) доста добре върви,но се повреди водната помпа.Оказа се доста голям проблем-за да я сваля трябва да вдигам двигатела.
Ако някой знае по лесен начин,моля да пише.
Благодаря предварително!
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: сваляне на водната помпа - Форд Ескорт 1.6D 1988
Мнение от peterdi_bg » 12 яну 2009, 23:39
Дай някаква снимка, не би трябвало да е задължително да се вдига двигателя.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 14 яну 2009, 16:16
Верно е трудно! Мислех сам да си я сменям, но като я видях къде е сложена лошо ми стана......
Та моята я смениха в сервиз, но разкачиха големия тампон на мотора, дето е на ботуша и единия с един лост леко местеше мотора на ляво на дясно, а другия "майстор" я разглабяше с подходящите инструменти. Откачиха и ангренажа за да има място. _friends_ Успех
Be happy
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 яну 2009, 23:57
Няма нещо много специално - обичайните неща само. Задължително ти трябват хубави инструменти. Май трябва крива звезда да водната помпа, малка тресчотка с къс удължител.. аз си я сменях за минути.
форд мк2 написа: Та моята я смениха в сервиз, но разкачиха големия тампон на мотора, дето е на ботуша и единия с един лост леко местеше мотора на ляво на дясно, а другия "майстор" я разглабяше с подходящите инструменти. Откачиха и ангренажа за да има място. _friends_ Успех
Вай.. аз я свалих сам, с три четири ключета, на село. Откачих динамото (ама ремъка минаваше през помпата, затова)
Трябваше да се махне ремъчната шайба на помпата, с три болтчета М8 за ключ 10.
На помпата е хваната на 3 места, ключ 13, а динамото е с два болта с гайки.
Последна промяна от diesel1.6 на 17 яну 2009, 13:24, променено общо 1 път.
cokata_23
Мнение от cokata_23 » 17 яну 2009, 11:08
благодаря колеги.....
утре почивам и се захващам за работа..... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
