Въпрос за климатик
- DMX_a
- Регистриран: 26 май 2007, 20:33
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3 CL
BMW 320 E36 - Местоположение: София
Въпрос за климатик
От утре започва промоция в Метро
Има ли някой който ползва такъв, и какво е мнението...
А ако някой от София иска да слага климатик, да свирка може да ги вземеме заедно връзват се на по 360лв с ДДС...
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за климатик
Това не е инвертор и ако мислиш да се топлиш с него в големите студове ще сбъркаш.
Много ги плюят климатиците SAMSUNG, но все пак са си марка. Имат заводска гаранция и доставката на рез. части мога да кажа, че е перфектна. Тази машина е идеална за охлаждане и за "преходния" период.
Сестра ми лятото реши да си купи климатик и съм и препоръчал точно този. Работи си много добре засега
- DMX_a
А в големите студове как се държи? В каква кубатура го ползва?
- samsung_bg
Монтиран е специално за детската стая, около 45 кубика. Те се топлят на печки на дърва и примерно през нощта, когато печката угасне климатика тръгва и поддържа температура до сутринта. В студовете си работи, но ако разчиташ само той да стопли - трудно му е
- mrdds
В големите студове всички климатици умиргат,едни по рано други по късно.Имам Sharp от старите японски инвертори,от него съм най доволен .Събота го пуснах да работи цял ден , и до неделя термометъра можа да стигне 25 градуса,при зададени 28.
Имам Haier пак инвертор нов го купих преди година,той е малко по зле,за 24ч. работа можа да направи 21-2 градуса.Спира по често за размразяване.
Стаите са една до друга с еднаква вътрешна изолация и дървена дограма.
На сестра ми климатика е некво куче марка...Voltel мисля-конвенционален,те се отказаха да го ползват защото не може и 19 градуса да направи в тези студове.Външното тяло вечно е в лед и ...адския шум.Тъкмо задуха топло и затвори клапите за размразяване.Не мисля,че конвенционален климатик от каквато и марка да е ще работи добре на тези студове.
Ако искаш да имаш климатик за цялостно ползване забрави тези конвенционални духалки.За тези пари има и нискобюджетни инвертори-Делонги например.
Или пък най добре старите японски климатици.Това за мен е най добрата машина,верно не е нова,но забравяш за проблеми,шум и си ходиш по дребни гащи из къщи.Цената им гледам е към 600лв за 12-ка с 1г. гаранция.
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
За големите студове забрави!!
Не знам защо но специално климатиците с марка SAMSUNG са невероятни боклуци.Това е марката за която дори в Техномаркет продавачите ти казват да не си копуваш.Те за това и ги продават 2 за един.Стават само за охлаждане .Ако решиш да се топлиш с него може да се стигне до варианта
.По-добре заложи на Midea ,много по-качествен климатик е , а е и само 100-150 лв. по-скъп( по-скъп от цената му в промоция , иначе досега ги продаваха на една и съща цена).Казаното до тук важи само за климатици ,а не за TV и друга електроника с марка SAMSUNG .Също може да се уточни , че става въпрос за климатици SAMSUNG продавани в България, защото може да се окаже че от SAMSUNG не са и чували за моделите продавани в България.
Ако искаш добър климатик който да топли в студеното и да има ниска консумация трябва да минеш към скъпите инвертори - но там цените на 12-ка започват от 1600 без монтажа .Макар ,че ако имаш толкова пари за климатик - какъв ти е проблема да си плащаш сметките за ток.
- samsung_bg
От 10 г. съм сервиз на SAMSUNG и както съм написал по-горе, дали щях да препоръчам на сестра ми точно такъв климатикGalinBelos написа:...климатиците с марка SAMSUNG са невероятни боклуци.Това е марката за която дори в Техномаркет продавачите ти казват да не си копуваш.
Също съм написал, че имат заводска гаранция. Как няма да чували за моделите продавани в България.
Хубаво, ще си купиш някоя куча марка, ще работи уж по-добре и не дай боже след изтичане на гаранцията да се повреди и ще ти кажат: Части няма.
При SAMSUNG такова нещо няма.
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Добре де колеги,защо се отнасяте с техниката като терористи?? Как при -15 гр. външна ще зададеш на климатика да подържа 28
това го правят тия климатици в совалките.Аз го държа на 20/21гр.и се справя,близо 20 дена не е спиран -Mindea няква за 6хх лв. Чакам с нетърпание сметката за тока да
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Историята не помни нищо хубаво от промоциите на големите търговски вериги.
- DMX_a
Май ще оставя и камината като помощно средство на климатика за екстремните ситуации, но тя няма да е основно отопление....
Така надявам се няма да имам ядове с климатика, а и когато спре тока ще е застраховката....
- evg2
Аз съм с два такива/Samsung AQV12FAN/,първо купих
после четох ама късно,затова първо чети тук и питай пак там;
http://tehcomservis.com/forum/forums.php?forum=2
- samsung_bg
Твоите не са такива, инвертори са.evg2 написа:Аз съм с два такива/Samsung AQV12FAN/
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ако ти трябва само за отопление - вземи конвектор на Applimo или Adax.
Примерно този http://ritoni.com/products.php?product_ ... r=technics" onclick="window.open(this.href);return false;
- evg2
Мисля че в тая ценова категория,не бива да имаме големи очаквания към продукта и ако ще копувам нещо подобно за в бъдеще определено трябва да се информирам от възможно най-точно място.Струва ми се че специализираните форуми са точно това.
Последна промяна от evg2 на 14 яну 2009, 17:55, променено общо 1 път.
- DMX_a
А като разход как е това?cenzor написа:Ако ти трябва само за отопление - вземи конвектор на Applimo или Adax.
Примерно този http://ritoni.com/products.php?product_ ... r=technics" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- samsung_bg
Не е като климатика. Конвектора черпи 2 kW и отдава 2 kWDMX_a написа: А като разход как е това?
- cenzor
Аз го ползвам от месец, но се води, че е икономично (навсякъде се коментира от ползвателите това) Скоро ще ти кажа със сигурност, но топли доста. Две външни стени, стара дървена дограма и стария маслен радиатор едва го загряваше. С това на икономичен режим дори е 5-7 градуса по-топло, дори и при -15 навън.DMX_a написа:А като разход как е това?cenzor написа:Ако ти трябва само за отопление - вземи конвектор на Applimo или Adax.
Примерно този http://ritoni.com/products.php?product_ ... r=technics" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- DMX_a
Значи до тук ми остава варианта климатика + печката като оптимален вариант?samsung_bg написа: Не е като климатика. Конвектора черпи 2 kW и отдава 2 kW
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
не знам защо са дали по-висока консумация при охлаждане отколкото при отопление на климатика.за охлаждане няма да имаш проблеми с тоя климатик,но за отопление при -5 градуса ще работи ама ако стане по-студено ще му е трудно.при мен в магазина има един модел на fujitsu който е 12-ка само,че с капацитет 115 кубика и му дават разход 330 вата на час,но цената му е 1859 лева,той ще ти работи и при -35 градуса.не знам като цена за монтаж при вас как е,но за по 360 лева на климатик е супер.
- sanndo
- Регистриран: 08 фев 2007, 07:53
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 facelift ghia (FULL X3+leather seats) + 206 CC + signum + ESCORT.96.COMBI.115.HP + RC CLK + Pocked Bike + many other :)
И аз съм ЗА конвекторна печка.
Не си спомням точно, но поне последните 3-4 години все такова ни топли!
Но... така и така почнахте темата за климатици и какво ли не четох вече, я ми кажете примерно за цена от 1300-1400лв какво трябва да се вземе и за студено и топло? Цената я фиксирам, защото ще взимам 3бр. еднакви до седмица-две и... някой ако каже, че има за 200лв. отгоре по-хубави значи ще слагам към сметката 600лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
