Колеги, моля за помощ!
- Местоположение: В. Търново
Здравейте колеги,
Понеже чакам бебче, живот и здраве в края на този месец си купихме сушилня за дрехи. Поради липса обаче на достатъчно финикийски знаци уреда е втора употреба, тъй като новите започват от 550-600 лв нагоре.
Марката е SIEMENS модел SIWATHERM PLUS 5701. В началото работеше перфектно. Пускали сме я около 30 пъти. При последната употреба обаче установихме, че дрехите не са изсушени. Идва техник и се оказа, че е изгорял един мотор, които върти една турбинка идухваща студения въздух през нагревателя в барабана. Понеже техниката е стара ми казаха, че най-вероятно няма да намеря нов мотор, а трябва да търся по вносителите на такава техника (втора употреба) или по сервизите. Търсим с моя майстор, но за сега без успех. Ако някой може да помогне нека пише.
П.С. Намирам се в Търново ако това има значение.
За съжеление моторчето остана в техника и не мога да го снимам. Лошото е че неможело да се пренавива.
Предварително благодаря на всички желаещи да помогнат.
мотора прилича на този от последната снимка.
Последна промяна от vvasilev на 15 яну 2009, 22:09, променено общо 1 път.
- petermr
- Регистриран: 17 май 2008, 08:20
- Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
- Местоположение: sofia
Re: Колеги, моля за помощ!
Ако успееш да намериш старото моторче-пиши.Ще видя с какво мога да помогна.Сименс е много качествена марка(особенно по-старите) само,че наистина е трудно с частите.А иначе части за тези уреди се търсят по модел,сериен номер и един код.Тези данни обикновено са на метална лепенка някъде по уреда.За сега толкоз.
Утре ще се обадя на майстора да ми издиктува данните на моторчето. То било капсуловано и турбинката е заработена към него. Ще се опитам и снимки да намеря.petermr написа:Ако успееш да намериш старото моторче-пиши.Ще видя с какво мога да помогна.Сименс е много качествена марка(особенно по-старите) само,че наистина е трудно с частите.А иначе части за тези уреди се търсят по модел,сериен номер и един код.Тези данни обикновено са на метална лепенка някъде по уреда.За сега толкоз.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Преди 3-4 месеца пенсионирах такава сушилня. Същата ситуация като твоята, но за разлика от теб намерих и смених двигателя. Докато обикалях по сервизите намерих сушилня "МИЕЛЕ" и я взех без да се замислям, защото това е "Ролсройса" на бялата техника. Сега сушилнята е на село, а там ще се ходи чак на Пролет. Двигателя работи, а сушилнята нещо отказа да вади водата горе в чекмеджето и съм я оставил да я правя като се стопли времето и започнем да ходим на село.
Ако имаш интерес пиши на лични да не товарим форума.
