Изкача капачката на маслото Fiesta mk3
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
за втори път ми се случва да излиза капачката. чува се един силен шум, защото от налягането се удря в капака.
три пъти я слагах и все излизаше. като откачих маркуча и бръкнах с отверката излезна някаква субстанция от масло, мърсотия и може би лед. вероятно това е проблема. и събират ли се там боклуци или това си е единичен случай?
Последна промяна от licho на 04 мар 2009, 21:28, променено общо 1 път.
- paci
Re: Изкача капачката на маслото Fiest mk3
Предполагам си с някакво минерално масло.
На колко километра е?
Провери си вентилацията на картера!
Кашата която си намерил под капачаката се получава предимно заради каране на къси разстояния.
Конденз е това!
Конденз е това!
- licho
маслото е наливно от мото пфое 15в40paci написа:Предполагам си с някакво минерално масло.
Конденз е това!
кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.
вентилацията на картера как да я проверя? има еднин висящ маркуч. да видя дали излиза въздух или да бръкна с нещо в него.
да на 10км се кара предимно колата
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
по принвип и при мен капачката е хлабава съвсем леко да я дръпна и се отваря.
защо не е на резба или някакъв затварящ механизъм незнам
- paci
Моля?!?!?licho написа:кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.
А уе Вие нормални ли сте?
Филтъра поне сещаш ли се на колко е?
Имаме един дъртофелник във фирмата който причинява същото на Сиерата си
Защо се сменява масло според Вас?
Правете каквото искате, автомобилите са си ваши
- FoCuSsS2000
- Регистриран: 20 яну 2008, 13:15
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2000 16v
- Местоположение: пресвета София
подкрепям с две ръцееpaci написа:Моля?!?!?licho написа:кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.![]()
Имаме един дъртофелник във фирмата който причинява същото на Сиерата си![]()
Всеки си има свой собствен вкус,казало кучето и си облизало оная работа.
- licho
питам нормално ли е да се запушва тръбата а не на колко километра да си сменям маслото.paci написа:Моля?!?!?licho написа:кое на колко километра е ? колата на 190 хил, маслото не знам, аз си доналивам - гори си масло.![]()
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 21#p159721" onclick="window.open(this.href);return false;
може би ще помогне на някой да даде някакво мнение що изкача капачката , и какво води до запушването на тръбата от капачката на масления филтър до въздушния филтър
- LUBENA
- Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
- Местоположение: PLOVDIV
На мен на ескорта ми се получава същото защото на отдушника на капака имам един филтър и там се събира конденз и при много студено време замръзва и като няма откъде да духа изхвърля капачката.
LUBEN
diesel1.6
Не си казал в какъв режим ползваш колата. Ако е каране само до офиса, на 5-10 км, е нормално да има отлагания и конденз в маркучите за вентилация. Явно никога не си ги отпушвал, и се трупат наслоявания с години наред. Отпуши ги сега, и ще си работят още няколко години. Може да си сложиш един маркуч направо от капака на главата до земята, да се влачи, ако нещо по оригиналната система те смущава.licho написа: питам нормално ли е да се запушва тръбата а не на колко километра да си сменям маслото.
- licho
на къси разстояния е. не съм го отпушвал, не съм и предполагал че се налага. разбрах. благодаря.diesel1.6 написа:Не си казал в какъв режим ползваш колата. Ако е каране само до офиса, на 5-10 км, е нормално да има отлагания и конденз в маркучите за вентилация. Явно никога не си ги отпушвал, и се трупат наслоявания с години наред. Отпуши ги сега, и ще си работят още няколко години. Може да си сложиш един маркуч направо от капака на главата до земята, да се влачи, ако нещо по оригиналната система те смущава.licho написа: питам нормално ли е да се запушва тръбата а не на колко километра да си сменям маслото.
в крайна сметка чистих колкото можах, доста боклук изкарах от маркуча от капачката на маслото до въздушния филтър. и засега е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
