Изгърмял двигател Скорпио
Rado S
Регистриран: 20 яну 2009, 09:59
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от Rado S » 20 яну 2009, 21:26
Кажете какво да направя със Скорпио 96 г. 2000 DOHC- скъса верига на двигателя. Основен ремонт едва ли е разумен. Как да постъпя с колата? Останалото й е наред като цяло.
форд мк2
Re: Изгърмял двигател Скорпои
Мнение от форд мк2 » 21 яну 2009, 00:48
Гледам вече си я метнал за продажба http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=25386" onclick="window.open(this.href);return false;
Ами ако наистина е само това проблема бутни й един друг двигател и смело продължавай напред. Нямам представа, /колегите да кажат/, но предполагам от Мондео може да се преправи и да пасне мотора 2,0 или 2,5. Пък колата ти има доста екстри вкл и газ. _friends_
Все си мисля че ако всичко е така както го пиша в най-добрия случай като теглиш чертата ще си с 1500 лв назад и един полу мотор в резерва :D:
Be happy
Rado S
Мнение от Rado S » 21 яну 2009, 02:12
Вече го проверих в компютъра-двигателят е използван само в Скорпиото. Има го и моментът, че предвид многото електроника, не е известен крайния резултат от смяната-ако не се напасне.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 21 яну 2009, 10:21
Не се отчаивай. Все пак ако ти се кара тази кола потърси в Мобиле същата! Има оферти. Мен лично това много ми допадна внос от Англия за 2 бона/може пазарлък/, като твоята е. Вземаш я и имаш още куп части на село да кажем какво по- хубаво от това. _friends_
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 6387137485" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от форд мк2 на 21 яну 2009, 21:15, променено общо 1 път.
Be happy
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Мнение от ivailo rachev » 21 яну 2009, 20:34
а ного ли са големи пораженията.с ремонта няма ли да стане?
Rado S
Мнение от Rado S » 21 яну 2009, 23:09
С ремонта ще отида на онази цифра дето колегата я е видял в Мобиле-колкото струва още една такава. Но като цяло стара кола - дава проблеми и скъп ремонт към 1500 лв. май не си струва. Ще я пазаря нацяло най-вероятно.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 22 яну 2009, 20:54
ако ти се кара такава кола,може да си вземеш и по-старото скорпио.няма да сгрешиш има оферти в мобиле
Rado S
Мнение от Rado S » 23 яну 2009, 10:44
Ами ти направо позна-аз по-рано имах от най-старите Скорпиа-86г. Ако махнем слабия двигател1,6 или 1,8 карбуратор за това голямо купе, колата беше изключително здрава. След това ми попадна Сиера 93г. DOHC-от магазина. Перфектният компромис -малко и най-нужна електроника със старото качество на колите. Дето вече го няма. За 10-12 год. каране само консумативи. Удоволствието да караш без да ремонтираш. Ама след това нали трябва да караме по-нова и модерна кола....
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 яну 2009, 22:44
16в ли е мотора? Според мен е поносим ремонта зависи какви са щетите невярвам да е счупила буталата но клапани и водачи 100%. Според мен си запази колата.Можеш ли да покажеш на снимка кой точно е мотора? Според мен се ще се намери 1 мотор от друго ударено скорпио.А за електрониката уважаеми колеги сте в грешка.Инсталацията на мотора е отделна от тази на купето и на сиера и скорпио има точно 3 букси които са стандартни и за ОНС и за ДОНС и сигурно и за кослърт Така ,че не се отчайвай не е толкова трудна смяната на един мотор ;) Хубав читав двигател за 5-600 лева можеш да си намериш.. Може и за по малко но няма да се знае в какво състояние е ..
Rado S
Мнение от Rado S » 24 яну 2009, 20:31
16 е моторът. DOHC. Произвеждан е само за това Скорпио. Не е слаган на други модели-вече проверих. А като гледам хората само части търсят. Едва ли ще изскочи цял двигател. А на части се получава, че може добре да се продаде. Само дето се пита кой ще се заниава с тая работа.
venom4o
Мнение от venom4o » 25 яну 2009, 10:08
Само искам да кажа ,че този мотор само главата му е различва от 8 клапановия... Ако е 136 кониовия мотор..В мобиле има 1 пич дето продава всякакви скорпиота на части и той има такъв мотор.Мисля ,че ще можеш да се вземеш каквото ти трябва
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 25 яну 2009, 17:56
Не си струва да я ремонтираш от Мондео нищо няма да стане тъй като ще ти трябва и ск. кутия и куп други работи .Ако искаш да я караш както пише колегата по-горе куни тази за 1999лв. ,а и за по-малко и решавашпроблема кардинално или продавай и купувай нещо друго.
ivailo rachev
Мнение от ivailo rachev » 26 яну 2009, 23:30
ами понеже са доста здрави и имат супер возия.моята е 2000 карбуратор,няма спор тромавичка е,но съм много доволен от нея.аз имах доста различно мнение за форд :oops:.карал съм доста различни коли,направи ми впечтление едно пежо 307 2000-та година,че не може да се мери по никакъв начин с возията на скорпиона дето е 89-та.ся за новото скорпио си нямам на предства как се справя,но спред мен не се отказвай от него.
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Re: Изгърмял двигател Скорпио
Мнение от viksata » 30 яну 2009, 10:45
Не съм следил темета до сега незнам какво си решил последно ,
до сега сам имал 3 такива но с 8 клапана и верига сам късал :(
и то главно заради не компетентни маистори (вече не ме мързи и си ги правя сам)
пораженията са главно по главата тоес по клапаните и водачите (както каза Васко) ,но не е изключено и да си завлякал и някои биелен лагер и със сигурност си потрошил повечето успокоители на веригата, може дори и на оптегача да е откъснат някои зъб от колелото ремонта няма да ти излезе ефтин :(
Успокоители и гарнитура са около 120 лв
Глава зависи за колко се спазариш но гледаи да я снимаш преди да я монтираш и преди да я платиш много е вероятно да е пукната често явление е :)
надяжам се да не сам те разобедил да го правиш но ако решиш да я продаваш на части си запазвам главата :)
А и само за инфо този мотор се слага и на галаксито и на рс 2000 не е само на скорпио
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
Rado S
Мнение от Rado S » 03 фев 2009, 20:32
Виж реших да не се занимавам и да я продам цялата. Аз съм от Варна,колата е в София...А тези два двигателя леко се отличават като че ли от моя.
Berilii
Регистриран: 16 яну 2006, 12:45
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI, 1-NRF-131
Местоположение: Belgium
Мнение от Berilii » 06 фев 2009, 00:08
Колега сложи някоя снимка и малко инфо за автомобила, аз лично имам интерес към цялата стига да няма липси по нея и да е на разумна цена(Имайки впредвид че здрава с работещ двигател струва около 1600-2200 лева, за мен разумна е под 1000 лева).
Мнение от paci » 06 фев 2009, 08:22
За покупко продажба си има специализиран раздел.
Или се рзберете на ЛС
