не загрява парното? Сиера 2.0i CLX DOHC
GEGATADNK
Регистриран: 16 дек 2008, 09:50
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 CLX
Мнение от GEGATADNK » 14 яну 2009, 16:35
колата: Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 1991g.
Това парно мноо бавно ми загрява. смисал оставям я да загрее 10 мин сутринта, и трагвам на работа аз имам 20-30 мин път до там, и вече на 20-25 тата минута почва да духа хладен въздух. това не може да е нормално. на 35-40 тата минута вече дука топло (пробвал сам го)
Пробвал сам и Картон да слагам пред радиатора същия х.. опс.
Някои със същия проблем или да знае случайно дали си е нормално така бавно да загрява парното?
_______________________
Силата е нищо без контрол
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: не загрява парното? Сиера 2.0i CLX DOHC
Мнение от FordSierra1.6L » 14 яну 2009, 18:04
GEGATADNK написа:колата: Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 1991g.
ако при нормално загряване на двигателя няма как да нямаш парно освен ако ти е запушен радиатора на парното...остави я да загрее и виж дали са топли маркучите които влизат и излизат от радиатора на парното ако са топли взимай нов радиатор и промивай цялата система.....затлачва се радиатора на парното с ръжди и секви други и не се загрява целия а една част и затова ти духа хладко.....
ПС:ако колата не загрява проблема може и да не е в радиатора за парното :D
_E_X_T_R_I_M_
Регистриран: 04 юли 2008, 13:02
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от _E_X_T_R_I_M_ » 20 яну 2009, 21:37
Понеже съм нов тук не съм сигорен дали ще изпратя това съобщение правино,но това в случая няма значение :) значи баща ми има същата кола,която карам от време на време и тои има същтият пролем като твоят и картони и глупости и пак не става температурата много бавно се качва но винаги стои в началото на "нормал-а",аз мисля че това се дължи на термостата,но не съм сигорен консултираи се и с други хора за повече инфо.Но тази кола през лятото никога не е загрявала или прегрявала и е с оригиналният термостат.2.0 моно инжекцион е Сиерата.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 22 яну 2009, 00:55
Освен, заминал термостат, възможен проблем е неправилно монтиран термостат, заради зегерката която го фиксира.
GEGATADNK
Мнение от GEGATADNK » 22 яну 2009, 10:47
мерси за бързата реакция колеги
ми колата си заграва. поне така си показва датчика.
сега съм я оставил в сервиза и пича вика че радиатора бил леш вътре.
FordSierra1.6L прав беше от радиатора е.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
