пауза на чистачките
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
пауза на чистачките
не ми работи паузата на чистачките предполагам че е от някое реле ама като незнам кое и къдее
dragnev1
Re: пауза на чистачките
открих кое е релето и го подмених с друго но пак не работи паузата ключът подава ток на релето със сигурност продължавам да ровя
dragnev1
Re: пауза на чистачките ,решен
релето беше изгоряло след подмяна с отремонтирано и профилактика на ключа всичко е ок
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Нещо не разбрах, първите две релета ли са били изгорели и чак третото (отремонтираното) е заработило? Щото и при мен не работи интервалът, пробах с две други релета втора употреба при италианеца, и с двете не стана и се отказах
dragnev1
първото го дадох на един майстор и той му сменял транзистори след което тръгна
ivailodm
- Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
- Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
- addition
Един колега имаше такова на неговия Ескорт, паузата не му работеше изобщо като при мен. Той си смени това реле при италианеца (затова и аз отидох там) и му заработи и интервалът, и копчето (лостчето) за промяната му. Явно е попаднал на здраво реле, за разлика от менivailodm написа:При мен има един палец на лосчето за чистачките който се върти от 1 до 6та степен.Или не ми работи или не знам за какво е?
ivailodm
Благодаря ви колеги. работи.......
- dedomras
- Регистриран: 13 фев 2007, 15:06
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 EFI-CVH, RS 2000
някои да каже поне кое е точно релето .. и на мен не ми работи паузата и сум
какво пише на него или как изглежда ..
dragnev1
релето е червено друго такова няма
- addition
Най-голямото, може и оранжево да беше. На него пише нещо, не помня на немски или английски, от сорта на "чистачки" или "пауза".dedomras написа:голямо червено реле?
- dedomras
addition написа:Най-голямото, може и оранжево да беше. На него пише нещо, не помня на немски или английски, от сорта на "чистачки" или "пауза".dedomras написа:голямо червено реле?
Много Благодаря ... че имам проблем няма я паузата, и като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
- addition
dedomras написа: като вклучвам чистачките спират на средата и мн ме нерви ... 10X
При мен така правеше като сваля релето. Явно при тебе съвсем се е сбъгясало...
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Релето за пауза на предните чистачки е номер 6, търси втора употреба и пробвай на място, нов може би в Мотопфое.
icoboys
- Регистриран: 17 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: GOLF 3 2.0 GTI 115 к.с.
- Местоположение: Перник
vladislav написа:Оранжевото е за паузата на задната чистачка, може да го нямаш а да има мост от пластинка фабрично.
Колега за какъв форд говорим ескорт или фиеста защото гледам че си сменил форда с леон , интересуваме кое е релето за интервала на предните чистачки на ескорт 94 1.6 16 V благодаря
dragnev1
на фиестата е червено за другите незнам отвори блока с релетата включвай и изключвай чистачките и вади релетата едно по едно като спре да чатка то е
ivo_101
- Регистриран: 23 фев 2010, 18:15
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V Zetek 1997г
От два дена съм собственик на Ескорт 1,6 16v Zetek 1997 година. Имам следното питане. На лоста за чистачките имам степени от 1-6. Както и предположих са за паузата. Обаче на, която и степен да го сложа паузата е все една и съща. Към самия селектор да търся проблема или реле. Имам един Крайслер. На него чистачките му са с 2 релета. За паузата и за степените. Тук при Форда същото ли е?
Благодаря предварително!
- ivocsim
- Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
- Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
- Местоположение: Плевен
Виж въпросното червено реле с колко крака е? Ако е с 4 крака е за лостче без пауза! Твоето трябва да е с 5 крака!!!!Здравейте,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
