Няколко проблемчета на Ф-Фиеста
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 28 яну 2009, 22:14
Здравейте колеги!От скоро съм с Форд и това е първата ми тема във форума :)
1.Първият проблем е,че не ми работят нагревателите на задното стъкло и когато вали стъклото побелява :( Смених бушона жичките са си на местото и в добро състояние но дали стига ток до там-не знам *banned*
2.Копчето за задния багажник работи когато си иска?!?Още забелязвам че копчето някак си е свързано със чистачката отзад и когато работи едното тогава и другото(предимно като вали :?: :!: :?: ) :roll: По едно време като натиснех бутона за багажника колата даваше контакт :?:
3.Изгоряла ми е лампата на ръчната-има ли подробно описание как се сваля таблото и има ли вероятност да разкача нещо
Мерси предварително!!!
Re: Няколко проблемчета на Ф-Фиеста
Мнение от paci » 29 яну 2009, 00:23
За копчето и чистачката, проблема ти е в пантите.
Аз ги накапах с преобразувател за ръжда, чаках 1 час и след това с масълце.
Става и с WD40 да ги напръскаш, но не чакай миговен ефект.
Изчакай малко и ако трябва пак ги наръси.
Там е масата, ръждясват пустите му панти и се губи връзката.
За свалянето на таблото мога да те насоча до някъде понеже до там съм стигал.
Не си спомням добре, но мисля, че трябваше да свалиш горната кора на кормилната конзола.
Пред уредите от горната страна имаш 2 види.
Преместваш се на дясно, към средните дюзи за въздух.
От дясната им страна точно в ъгъла има триъгълно капаче.
Вадиш го и под него има вида.
Сваляш декоративната пластмаса и ще видиш как е хванат панела с уредите.
Мисля, че бяха 4 види.
Не съм го свалял
До тук съм :(
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 30 яну 2009, 01:11
Мерси много че ме насочи към буксата на задни багажник.Там видях че една от жиците които влиза в тази букса е същата която влиза в реотаните на стъклото.Корозирала е и не прави хубав контакт.Ще пробвам да я почистя или заменя мисля че всичко ще тръгне.Явно когато колата е мокра някъде дава по добра маса и тогава тръгва всичко :-?:
Мнение от paci » 30 яну 2009, 10:07
Kostadin21 написа:Мерси много че ме насочи към буксата на задни багажник.Там видях че една от жиците които влиза в тази букса е същата която влиза в реотаните на стъклото.Корозирала е и не прави хубав контакт.Ще пробвам да я почистя или заменя мисля че всичко ще тръгне.Явно когато колата е мокра някъде дава по добра маса и тогава тръгва всичко :-?:
Към каква букса съм те насочил? *00147*
И кво се чудиш къде някъде се губи масата, след като ти написах къде е тя и защо се губи.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 30 яну 2009, 10:25
paci написа:...
Не съм го свалял
До тук съм :(
Аз съм стигал малко по-нататък :)
След като се свалят 4-те види таблото се издърпва напред. Има няколко куплунга, които се разкачват и най-гадното е жилото на километража. Кото се дръпне таблото жилото се откопчава само и таблото вече е освободено. После е по-трубничко при слагането на жилото, добре че са ми малки ръцете.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 30 яну 2009, 12:46
paci написа:
нали под "панти " имаш предвид това което прави контакт със горния капак,като я искaраш отдоло има 2 куплyнга които се разкачат и може спокойно да я почистиш :oops: :roll:
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 30 яну 2009, 12:52
Пантите са горе, двете дето държат вратата за купето.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 30 яну 2009, 13:03
samsung_bg написа:Пантите са горе, двете дето държат вратата за купето.
колега това са просто панти не виждам каква роля имат в пеоблемите които съм изредил :-/:
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 30 яну 2009, 13:47
paci написа:За копчето и чистачката, проблема ти е в пантите.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 06 фев 2009, 18:32
Специални благодарности на paci
Реших си проблема само с малко масло в пантите.Сега всичко работи на 7 >:D<:
