уплътнения за свалящите се стъкла - откъде или как
Уплътненията на колите ми корозират. Алуминиевата лайсна вътре в гумения профил се разпрашава и надува, след което започва да притиска много силно стъклото и като влезе песъчинка стават драскотини.
някой знае ли къде се продвата такива уплътнения?
Другия ми вариант е да отрежа корозиралата част от двата края, и от двете уплътнения, ляво и дясно, да си събера едно за едната врата, а другото или пак така, или ново мотопфое за 34 лв, ако не греша.
Ама 2 или 4 по 34 лв не ми се дават.
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: уплътнения за свалящите се стъкла - откъде или как
Изчисти ги от корозиралата част и виж дали в Варна има фирма Car sistems от там си купи технически восък той е на спрей и напръскай отвътре където е корозията хубавои приключваш с проблема. При мен беше същото.Такава фирма има в София Ако искаш свържи се с тях.
Ще си намеря восък или друго мазило, но когато няма желязо вътре, се разкривяват грозно. Няма какво да държи гумата. Май ще си намеря още стари и ще сглобявам от две едно.
- tommy_m
- Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
- Местоположение: Пазарджик
Колега, и аз съм опитвал с восък, има ефект
С восък ще спрем корозията на алуминиевия профил в гумата, но в двата края на уплътнителя 5-10 см не стоят на мястото си. Това е проблемът ми. Аз могя и с гума да изолирам метала от атмосферата, но нямам уплътнител, който да може да се монтира на мястото.
