Нагреватели на предното стъкло
Gredarov
- Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0 - Местоположение: Банкя-София
Не ми работят нагревателите на предното стъкло.Лампичката светва като ги включа но не размразяват.Някои има ли идея кои бошон е за предното стъкло или от какво може да не работи?
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Нагреватели на предното стъкло
Колега не знам кое е точно релето за подгряването(с таймер е)но много вероятно е да е от него или бушон.Кажи на Мондеото или на Сиерата ти е проблема дай и година.....
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
сигурен съм че дори книжката да ти е на афганистански на самото табло за бушоните има нарисувани всички бушони по номер и разни картинки ( на теб ти трябват реотанчета).
Gredarov
Нагревателите на мондеото не греят.Колата е 96 г.А за котията с бушоните няма нарисувано нищо а замо номерации.За книжка ,нямам.
- The seven
На ориона има едно реле в коша отпред. Доста големичко е, та реално когато включиш копчето се командва това реле. По скоро обаче са ти прекъснати реотаните и това се оправя само с ново стъкло, някой колега беше дал цена 300 лева в кобра ако не греша.Gredarov написа:Нагревателите на мондеото не греят.Колата е 96 г.А за котията с бушоните няма нарисувано нищо а замо номерации.За книжка ,нямам.
Поздрави
- stoy@n
Да има такъв вариант ама всички на веднъж?!Те са свързани успоредно и дори да прекъсне някой останалите работят.При мен не работи сектор от около 10-15 см.По вероятната причина може да е в релето или някъде по захранването...The seven написа:.....По скоро обаче са ти прекъснати реотаните и това се оправя само с ново стъкло, някой колега беше дал цена 300 лева в кобра ако не греша.
zuzo
- Регистриран: 26 яну 2009, 18:21
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-95
[quote="zuzo"]Здравей колега релето за предното стъкло е в предната кутия с бушони до двигателя има две високи релета първото към двигателя е за стъклото второто е за перката на радиатора релето R4 но според мен ти трябва ново стъкло
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
