help: не ми работи "запалката"
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
нито грее на запалка нито ако включа зарядно за гсм или нещо такова зарежда и не свети / ако трябва да свети незнам така съм я взел/
събота и неделя разглабям таблото, къде да търся проблема
п.п. запалката е оригиналната моторкрафит и буквално изгелжда чисто нова ковто ме навежда на мисълта че не е работила от мноооооооооооооооооого дълго време
Re: help: не ми работи "запалката"
А плафона свети ли, часовника работи ли?
- peshaka
HACKO написа:А плафона свети ли, часовника работи ли?
да всякаква друга електрическа техника / до колкото я има / в колата работи и плафона си работи ,и часовника свети и работи
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Запалката на Фиеста има отделен предпазител, на моята Фиеста се намира на бушонното табло в купето, има номер 1 и е за 15 А ток.
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
1. Провери бушона
2. По запалката се получава един нагар, ако я ползваш често и не дава контакт. Светни с нещо в леглото на запалката (запалка светодиодна) и го погледни, ако не е както трябва с една отверка го чакъркай
3. И чак сега разглобявай таблото и търси ток на буксата на запалката
4. купуваш нова срува мисля 4.00лв.
- MapTo_D
Провери си предпазителите както казва колегата, вчера и аз сменях същия тоя предпазител (15 А ) на Фокуса. Беше му дошло времето явно
- peshaka
като я отворих и видяш че към запалката има само един кабел който влиза в нея и то беше много тънък и влизаше в една букса отстрани на запалката а отзад не влизаше нищо и бърках ама не намерих кабел с подобен накрайник
- cruise
Това тънкото кабелче отстрани е за осветлението на запалката. Нали има една малка крушка отстрани. Има и един светловод. Два кабела мисля че има.peshaka написа:като я отворих и видяш че към запалката има само един кабел който влиза в нея и то беше много тънък и влизаше в една букса отстрани на запалката а отзад не влизаше нищо и бърках ама не намерих кабел с подобен накрайник
Ти свалили таблото, откъде бърка?
Тук възникна въпроса свети ли в тъмното? Това за светенето май няма значение, че не ти работи запалката
Има ли нагар на запалката на леглото?
- peshaka
не свети ,няма никакъв нагар ,напрактика е нова ,явно не е работила никога .
днес ще търся кабела за запалката и ще премеря дали има ток в този който е за осветлението и защото и не свети
п.п. след малко започвам ще има и снимки че с тях по лесно се помага
- peshaka
след 3 часова борба с кабели успях да оправя запалката.
предния собственик на колата като е слагал CD музика и е направил лесното не е пуснал кабели и нов бушон за музиката ами е отрязал + и - от запалката и хоп в CD-то.
вече свети и работи >:D<:
- georgiyog
- Регистриран: 16 май 2008, 23:08
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v
- Местоположение: sliven
не ти и трябва запалка,тока на запалката е постоянен знаеш ли на колко хора колите им се изгарят от запалкити!!
