Малко помощ за една сиера!
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 21 апр 2005, 14:33
Свързвай спокойно, не би трябвало да ти прави проблем. Но ако случайно имаш проблем с паленето, има идно реле (трябва да е там където са сложили алармата). Това реле има 4 кабела - два тънки и два дебели. Според правилото двата дебели трябва да прекъсват веригата която не позволява палене. Свързваш двата дебели кабела качествено и изолираш добре. Тия кабели са много важни, да не вземеш да се запалиш :? някой ден. Но все пак като имам в предвид какви харя са пипали тая кола по твои думи, ти препоръчвам да изкормиш всичко, и да го вържеш както е оригинално, че само за беля тея побългарявания. Успех и мисли преди да пипаш :wink: ! После се похвали!
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 21 апр 2005, 17:25
ewgeny написа:Свързвай спокойно, не би трябвало да ти прави проблем. Но ако случайно имаш проблем с паленето, има идно реле (трябва да е там където са сложили алармата). Това реле има 4 кабела - два тънки и два дебели. Според правилото двата дебели трябва да прекъсват веригата която не позволява палене. Свързваш двата дебели кабела качествено и изолираш добре. Тия кабели са много важни, да не вземеш да се запалиш :? някой ден. Но все пак като имам в предвид какви харя са пипали тая кола по твои думи, ти препоръчвам да изкормиш всичко, и да го вържеш както е оригинално, че само за беля тея побългарявания. Успех и мисли преди да пипаш :wink: ! После се похвали!
Е мерси за инфото! :D
Явно утре ще връзвам мигача щото времето нещо се разваля май ще вали, а и мързела ме е хванал смятам да хода да друсна някоя друга биричка с приятели! :wink: Като има напредък ще пиша.
KOss
Мнение от KOss » 25 апр 2005, 21:52
Така така. Вече си свързах мигача и нямам никакви проблеми! :D Всичко по колата вече е наред (да чукам на дърво). :wink:
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 25 апр 2005, 22:30
ми честита ти здрава кола:) много безаварийни километри и само да те радва!!!
"It's a triumph of handling over power!"
KOss
Мнение от KOss » 26 апр 2005, 13:28
Трол написа:ми честита ти здрава кола:) много безаварийни километри и само да те радва!!!
Благодаря колега! :wink: Пожелавам ти същото! :wink:
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
