как да загрее колата през зимата???
gani
Регистриран: 09 ное 2005, 15:28
Местоположение: FORD ESCORT
Мнение от gani » 24 яну 2006, 23:51
най-лесния начин е като сложим картон или др,матрейал които да изолира студеният въздух към радиятора :D 8) пада и разхода и бързо имаме топло парно
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 25 яну 2006, 00:59
При работещ добре термостат това мероприятие е просто ненужно а отделно опасно ако покараш по-дълго време.
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 25 яну 2006, 12:50
ако всичко е изправно такива подобрения не са нужни...ако някои иска да прави подобни неща трябва сериозно да помисли и за огромния отвор под двигателя... :?
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
Мнение от cossy » 25 яну 2006, 12:53
Ма все пак неслучайно имаме изолация от вътрешната страна на капака :D
Brock
Мнение от Brock » 25 яну 2006, 14:23
cossy написа:Ма все пак неслучайно имаме изолация от вътрешната страна на капака :D
- да, за звукоизолация :D
:twisted:
Мнение от cossy » 25 яну 2006, 15:32
Знаех си, че някой ще се заяде, ма не е само за звукоизолация... офлюф :evil:
Brock
Мнение от Brock » 25 яну 2006, 15:59
cossy написа:Знаех си, че някой ще се заяде, ма не е само за звукоизолация... офлюф :evil:
Да бе - също така е да държи хлад през лятото *00138*
:twisted:
buhap
Мнение от buhap » 25 яну 2006, 23:07
И
понеже всичко е оразмерено през радиатора ,независимо дали е топъл или студен не минава студен вуздух.Този въздух не охлажда блока на двигателя в движение.
ИМА фаида от картона,па особено в тази жега:)
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 26 яну 2006, 09:56
И на мен ми се струва, че има полза от този картон защото сложих такъв преди 3-4 дни и сега колата загрява по-бързо и съответно по-бързо започва да духа топло вътре 8)
Аз карам на малки разстояния от по 5-10км зимата и мисля че картона определено помага...
jumpman
Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s.
Местоположение: варна
Re: как да загрее колата през зимата???
Мнение от jumpman » 06 сеп 2011, 17:57
Виждам, че е след много време но, съгласен съм с Cossy - слагаш картон :D: и след малко махаш глава на двигател :!: :-/: .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2011, 23:08
Алуминиево фолио,деца...
Продава се в строителните складове.Слага се отвътре на капака.Начини за захващане-бол.
Но не чакайте чудеса,ако не е в ред термостата.
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от mag_kiril » 28 сеп 2011, 15:34
Който пък има гараж и иска винаги топла кола:
http://wup.defa.com/en/wup_products_wupkits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ползвам такова, подгрява антифриза на колата, подзарежда батерията, има духалка в купето, задава се време на включване има множество режими и мери температурата навън. Е, наистина в северните страни е задължително ако нямаш гараж. Вярвам, че го има в ебей.
Карам бавно.
Tonkov
Регистриран: 23 яну 2011, 20:48
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8Tdi '1995
Мнение от Tonkov » 20 дек 2011, 14:48
Колеги аз си сложих такова картонче на радиатора, от години правим това на форд-а, Ефекта е просто чуден чак сега температурата влиза в диапазона NORMAL на таблото т.е. НЕ пречи, КАртона дори помага преди парното ми не духаше много топло но веднага щом го сложих всичко се промени. Опасност има от ПРегряване само когато мъчите автомобила, или много загрява ноо в студено време е препоръчително.
Мнение от nikolovvd » 20 дек 2011, 15:11
При мен никога не се е налагало да слагам картони, вестници или найлони пред радиатора. Докато изкарам колата от гаража на улицата вече се е стоплила. Дори при -20 градуса не е имала проблем. Така плавно и елегантно се стопля, че още се чудя как го прави пущината без вентилатора в купето да духа като луд. А се опитам да се направя на по-умен от колата и се запотяват прозорците. :shock:
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 22 дек 2011, 22:37
То в гараж-ясно,пък и ако има ток,варианти-много.Като тръгна да карам,стопля,ама как да тръгна със замръзнали джамове.За ел. подгрев трябва як алтернатор-120ампера,а моя е 90ампера.Трябва май да се газифицира нещо,че нафтовите печки са скъп и сложен вариант.
Последна промяна от kaio04 на 10 яну 2012, 20:40, променено общо 1 път.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 09 яну 2012, 15:11
Аз лично си бях сложил както обикновено шланга за топъл въздух, и на градско в едно задръстване за малко щеше да ми прегрее :shock:
След това разбира се го разкарах.
А за закриване на решетката - и аз гледам някои коли се движат с кашони, найлони, кожени шапки и какво ли не отпред, но в интерес на истината никога не съм си слагал. Още повече като се има предвид, че докато не се отвори термостата радиаторът така или иначе си е студен, въпреки че имаме парно. А двигателят и с кашон, и без него все отнякъде ще се обдухва. На градско изобщо и толкова обдухване няма, защото се кара бавно.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 27 фев 2012, 13:37
Brock написа:
:twisted:
ИЗОЛАЦИЯТА ПОД ПРЕДНИЯ КАПАК ИМА ЕДНА И ЕДИНСТВЕНА ПРОСТА ЦЕЛ ДА НЕ ТИ СЕ ОПЕЧЕ БОЯТА НА ПРЕДНИЯ КАПАК ОТ ЖЕГАТА ТОЛКОЗ
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
Мнение от cossy » 12 мар 2012, 21:09
Ех, как сте я изровили тази тема :))) Стана ми едно мило... :)))) Апропо, хората без такава изолация им се напуква лака и им пада боята, така ли? :twisted:
Мнение от madboy » 16 мар 2012, 11:10
cossy написа:........... хората без такава изолация им се напуква лака и им пада боята, така ли? :twisted:
Мнение от HACKO » 16 мар 2012, 11:28
cossy написа:Ех, как сте я изровили тази тема :))) Стана ми едно мило... :))))
Поне да беше в началото на Зимата.
