Масло форд фиеста 1.25 зетеk
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 08 фев 2009, 21:56
В момента колата е с 15-40W Fusch масло.Зимата винаги я изчаквах докато влезе в работна температура и оборотите паднат.Пали винаги от раз без задържане на стартера.Докато завъртя ключа и вече го пускам и е запалила.На -6 съм я палил.Вече съм наврутял близо 6 хиляди от смяната на маслото и искам да попитам да го сменя ли с 10-40W или сега като се стопли няма смисъл вече и да си го карам до 10 хиляди?
PP:От баща ми знам че нещо което работи не трябва да се пипа :D
pifivo1
Регистриран: 06 май 2007, 10:51
Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
Местоположение: гр.Оряхово
Re: Масло форд фиеста 1.25 зетеk
Мнение от pifivo1 » 08 фев 2009, 22:14
По каталог и дават 5W/30.Това малко гъсто и идва, пък и е минерално. Лично аз съм с 10W/40 полусинтетика, но сега при смяната ще сложа 5W/30.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 13 фев 2009, 01:11
По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.Най много съм я палил на -6 както казах.Ще карам поне до 8 хиляди с това масло и после 10-40W Полусинтетика :wink:
Мнение от HACKO » 14 фев 2009, 10:19
Kostadin21 написа:.........
Слушай баща си.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 фев 2009, 11:03
Kostadin21 написа:По каталог е дадено всесезонно да.Но 15-40W е дадено до -10 а в моя регион рядко пада пот тези граници.
Слушай баща си, щом върви - недей отваря капака. Ако святкат лампи, не обръщай внимание, докато не вземе да трака и тогава намери циганин монтьор да те посъветва.
15-40w лятно масло ли се пада, всъщност, че тъкмо ще си правя тефтер с умни мисли, да си записвам?
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 14 фев 2009, 13:33
Благодаря на всички за остроумните отговори колеги!Вие сте THE BEST :!: .Ходите на майстори цигани и така нататък.ЕВАЛА :!: :lol:
Книжката ми отговори на въпроса в крайна сметка :arrow:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 15 фев 2009, 05:16
Аз се майтапех, зашото не си погледнал какво означава сезонно и всесезонно масло и какво е онова с цифричките 0,5,10,...30,40, а пишеш за тези неща разбирайки.. и на баща ти идеите провокират бъзици :)
Относно вискозитета единствения важен въпрос е дали да е SAE30 или 40. Другото, сам си видял, няма значение. Ако вискозитета moje да повлияе на разхода на масло, би трябвало да гледаме цифрата след W.
Мнение от HACKO » 15 фев 2009, 14:50
Аз изобщо не се базикам, споделям мнението на баща ти.
А за маслото си взел абсолютно правилното решение, щом във инструкцията е писано че може значи може.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
