Схема на държачите на фаровете?
Екстериор и интериор.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 13 фев 2009, 15:48
Колеги, искам да си сложа белите мигачи и да си закрепя окончателно фаровете, както и да оправя ръждата около тях. Обаче ще помоля някой ако има схема какво представлява държача между фара и мигача и долния който регулира фара да пусне тук или да ми я прати, понеже в ръководствата които съм изтеглил на руски за фафлата това го няма, а при мен тия държачи са толкова ръждиви, че едвам се отвиват и единия още преди време от незнаене и зор си го разбих (той не беше и здрав, де). Не личи кое е гайка, кое е заварено. Пластмасата им също е на счупване. Доколкото видях тоя между фара и мигача има някакво резбовано тяло което е вклинено в дупка в калника и ги държи. Може ли като се отдели фара цялата тая чудесия да се отвие от мигача и да се извади? Ако не - как да го направя че да не станат на части.
Последна промяна от peterdi_bg на 13 фев 2009, 15:52, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
peterdi_bg
Re: Схема на държачите на фаровете?
Мнение от peterdi_bg » 13 фев 2009, 15:52
Снимки има в ТАЯ тема, обаче не смея да ги почвам, че ще ги разбия а явно трудно ще си намеря в по-добро състояние. Просто не знам кое трябва да се развие първо. По-нататък ще мисля да си направя други държачи които да вършат работа.
Мнение от HACKO » 14 фев 2009, 15:54
Сравнително трудно, не съм сигурен че си спомням точно, но ще опитам. Отгоре има една пластмасова втулка, която се хваща със клещи и внимателно се завърта на 90градуса(много трудно се завърта) и се изважда. Отдолу е подобно хващаш пластмасовото тяло и завърташ. Не бързай, гледай и мисли.
Върни се в “КУПЕ”
