Проблем със задна чистачка и пръскалките на Форд Фокус 1998
prestan
Регистриран: 14 дек 2008, 21:13
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: гр. Стара Загора
Мнение от prestan » 10 фев 2009, 17:18
Здравейте колеги!
Имам следните проблеми с моя Фокус.
-Не ми работи задната чистачка.
-Не ми работят и пръскалките на предните и задни чистачки.
Искам само да поясня нещо. Течност за чистачките има, защото преди 2 дена налях 3 л. Взех от OMV концентрат, който разредих така: една част концентрат и две части вода за -12 градуса. Като се има предвид, че температурите тези 3-4 дена са по на 15-17 градуса. Когато купих колата преди месец и половина работеха пръскачките на предните чистачки само.
Моля за помощ! :cry:
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: Проблем със задна чистачка и пръскалките на Форд Фокус 1998
Мнение от tosho » 10 фев 2009, 18:29
Вариантите за повредата са няколко:
1. Предпазител/реле
2.Прекъснат кабел непосредственно към помпата.
3.Самия превключвател - за смяна.
при мен беше 3-то. ;)
Nuclear
Регистриран: 07 фев 2009, 19:51
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 2000г, бензин
Местоположение: София, кв. Ге(т)о Милев.
Мнение от Nuclear » 13 фев 2009, 19:10
A я като има темичка да попитам. Моят Фокус е 2000г и когато използвам задната чистачка, като я изключа, понякога тя не спира в крайното положение (както предните), а остава по средата на стъклото и ме дразни... нормално ли това?
tosho
Мнение от tosho » 13 фев 2009, 19:36
При задната чистачка съм забелязал, че пониакога така се получава ама да не ти пука- пускаш и спираш отново и тя си отива на мястото.
tommy_m
Регистриран: 09 окт 2008, 22:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Пазарджик
Мнение от tommy_m » 15 фев 2009, 17:24
Колега, и на мене задната чистачка и пръскалките не работеха, проблема беше при клемите, които са на задния капак на ескорта. Не знам при фокуса дали ги има тези клеми, трябва да провериш
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 15 фев 2009, 20:20
много често се орпавя от релето R18 или R19
raoccars
Регистриран: 13 фев 2008, 13:12
Модел на автомобила: FIESTA 1.8d with klima/i tri izhoda
Мнение от raoccars » 05 мар 2009, 13:11
В резервоара на фордаците има филтър,той ти е запушен prestan ;):
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
