Проблем със задна врата на мондео
Екстериор и интериор.
migcho
Регистриран: 29 мар 2008, 20:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 1.25
Мнение от migcho » 12 фев 2009, 13:14
Колеги вчера ми се скапа отключването на задна дясна врата на мондеото.
Не може изобщо да се отключи. Гледах преди време подобна тема, но за жалост цял ден я тарся и не успах да я намеря :(
Някой знае ли дали е възможно да си сваля кората, като не може да се овори вратата?
Ръчката за отваряне при дърпане не прави лесно хода от заключено до отключено както трябва да си е, а хода е еднакъв с хода от отключено до отваряне.
Някакви предположения?
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Проблем със задна врата на мондео
Мнение от g.taskov » 17 фев 2009, 20:56
Не можеш да свалиш кората защото от долу и в страни на кората има винтове които сега не можеш да достигнеш.Не пишеш кой модел си, но при това положение имаш дед лок / не възможност за отваряне на врата от вътре при заключено положение/.Изглежда модула за откл. и закл. на вратата е дефектирал.Пробвай наколко пъти да откл. и закл. вратите с дистанционното белкем захване.Свали модула и в форума съм писал къде да го оправиш.Дано правилно съм разбрал за проблема ти.
migcho
Мнение от migcho » 18 фев 2009, 10:04
Централното ми изобщо не работи. Модела е мк2 края на 97ма.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 18 фев 2009, 19:24
Защо не ти работи централното оправи първо него може да е от модула или нукъде се губи връзка.Трябва да започнат да се отварят другите врати.Най- тежкия вариянт е от предната врата да се избият щифтовете на задната вратаи по някакъв начин да се освободи куката на ключалката.Кората отгоре лежи в жлеб и не може да се свали ако не са отвити всички винчета на кората, освен ако я счупиш.
Върни се в “КУПЕ”
