Лампата за ABS
NIKeSh0
- Регистриран: 03 апр 2008, 21:20
- Модел на автомобила: ford scorpio 2.0
- Местоположение: Перник
Лампата за ABS
Scorpio 1990 2.0i от какво може да свети лампата свети от мн дълго време със спирачките няма никакъв проблем къде да търся проблема. ??!?!?
Благодаря !
Благодаря !
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Лампата за ABS
Лампата ти свети, защото не работи ABS-а, а причините да не работи са много.
Бушон, датчик, кабел, лаша връзка... много са причините.
NIKeSh0
Re: Лампата за ABS
Ще трся някой майстор да отстраняваме проблема . А щом не работи ABS по пътя на логиката неби трябвало да имам спирачки , а има идиални спирачки може ли да е от кабелчетата на накладките щото на едната още ори сменяването се беше закъсало
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Лампата за ABS
Дори да няма ABS спирачки си има. Когато електрониката на ABS установи повреда се изключва тотално. Колата си остава с нормални спирачки, но без ABS. Най вероятно ти е прекъснал кабел за датчика на някое колело.
- paci
Re: Лампата за ABS
Даам, провери кабелите!tankovbg написа: Най вероятно ти е прекъснал кабел за датчика на някое колело.
Нивото на спирачна течност не трябва да е под MIN или над MAX!
