вместо бензин ми сипаха нафта
- fiesta start
- Регистриран: 18 апр 2006, 10:58
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1
- Местоположение: sofia
здравейте колеги ето го и моя проблем закъсах за бензин и на една квартална бензиностанция ми сипаха нафта вместо бензин и сега го закъсах какво да правя
Последна промяна от fiesta start на 20 фев 2009, 21:53, променено общо 1 път.
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
Re: вместо бензин ми сипаха нафта
Колко нафта ти сипаха?
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
ако е 2литра сипи повече бензин дори и с по-високо октаново число,а ако са 5+литра следва точене от помпата.все пак не е москвич 8 или волга ,че да си караш спокойно.
някой да даде по компетентно мнение,че аз само един път съм бил свидетел.
- fiesta start
ми към 6-7 л нафта имах някъде към 3 л бенэин вътре
- kEFi
Долей догоре с нафта. Тъкмо и няма да ти замръзва.fiesta start написа:ми към 6-7 л нафта имах някАде кАм 3 л бенэин вътре
Един колега пати обратното. На дизелово пежо сипаха над 30л бензин.....
Може и да е смешно, но предвид къде живея - колата си зареждам сам или най-много да ги оставя само да доналеят >:D<:
- fiesta start
един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Колега, ако имаш АГУ, палиш я на газ откачаш маркучите, които отиват към моното и пълниш шишетаfiesta start написа:един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Колега дай точно къде става рязането с ножовката.Качи и снимки... твоята къде я отряза.....pav4o написа:......Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там![]()
- fiesta start
да засмукал е нафта и по с-мата има нафта сега ще отида да дигна задната седалка да видя за какво става дума
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
така, ама сипи бензин. ще я подърпаш малко и няма ядове...kEFi написа:Долей догоре с нафта
p.s.
ще припушва ама...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
започне да тече това което е в резервоара.Приготви си туба някъква или по-дълъг мъркуч да го съединиш твоя че е къс. Ако са ти сипали 7-8 литра нафта ,източи 6л. и долей бензин 5 л. след това източи още 1-2 л. и си готов. Бензиновия филтър го смени след тия интервенции.Успех
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
pav4o
1990г. CVH
Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контактаnoface написа:Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
Колега, моята бенз. помпа не съм я сваля, но съм виждал сваляна и по-точно последствията от това, диаметъра на кръглата шайба на помпата,която се закрепя от горе на резервоара с 6 или 8 болтчета, е по-голям от този на самото купе.От купето можеш само да и откачиш кабелите и да замериш при евентуален проблем, но не и да я изкараш, освен по горе описания от мен начин, или сваляне на резервоараstoy@n написа:Колега дай точно къде става рязането с ножовката.Качи и снимки... твоята къде я отряза.....pav4o написа:......Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там![]()
noface
Валя свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар
pav4o
1990г. CVH
И след това, ще има тема, как да сменя фтулките на стартераnoface написа:Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контакта
сВаля свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар
По-добре, свържи помпата към + от акумулатора и така точи
Бензиновия мотор носи на нафта...градската легенда казва,че и при 30% нафта работи достатъчно добре,за да се прибереш без последици.
Нафтовия мотор обаче хич не обича бензина.Особено новите дизели.
- kEFi
eekset написа:така, ама сипи бензин. ще я подърпаш малко и няма ядове...kEFi написа:Долей догоре с нафта
p.s.
ще припушва ама...
10х колега
- fiesta start
здравейте колеги мерси на всички който дадоха савет как си оправих проблема , с един приятел се хванахме в неделя откачих маркуча от горивния филтър наместих едно шише и почнах да цъкам на контакт за 15-20 мин източих това което ми беше в резервоара 10л смених филтъра налях си новия бензин запалих ,малко я даржах на високи обороти да се продуха и я завартях из квартала за сега работи ,но мисля че трябва да сваля и свещите да ги почистя етова е от мен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
